Ich habe einige ebike akkus über.
Die Akkus sind mit 50, 10s5p Samsung 22p Zellen bestückt.
Die Akkus sind noch ovp. Kosten für einzelne liegen bei 35 inkl. Versand. Bei größeren Mengen sind Rabatte möglich.
Dann einfach anfragen.
Die Akkus sind wenig gebraucht und wurden wegen bms defekt ausgesondert. Die Zellen sind aber idR neuwertig.
LG Stefan
Preis angepasst
LG Stefan
Hat hier echt keiner mehr Interesse an fast neuen 18650 Zellen?
Oder ist es der Preis?
LG Stefan
Ok..ab jetzt Verhandlungssache. Bietet mir was an.
LG Stefan
Schade, dass ich die Zellen für mein Pedelec-Projekt schon vorher gekauft habe. Von Deinen Akkupacks ausgehend hätte ich für meine Zielkonfiguration (7s5p) nämlich nur ein paar Zellen abtrennen müssen.
Um die Attraktivität Deines Angebotes zu erhöhen, könntest Du vielleicht Spannungsmessungen hinzufügen (die 10 Einzelwerte pro Pack). BMS-Defekt kann ansonsten auch heißen, dass einzelne Zellbänke tiefentladen sind.
was würdest du 20 EUR pro heizung sagen ?
Liebe Mitstreiter, da ich die gleichen Zellen/Packs habe, hänge ich mal eine Excel Datei an, in dem Ihr sehen könnt welche Werte die Zellen bis jetzt geliefert haben.
Stefan ist noch nicht so weit mit dem Vermessen, da greife ich ihn mal unter die Arme 😎 😇 😇.
Unter "Hersteller" findet Ihr die Werte welche nach dem Entladen von den "Vollgelsdenen"-Packs gemessen habe.
Wenn die Werte in rot geschrieben sind, fängt ein neues Pack an, Zellen die fehlen, ( 50 Stück im Pack) hatten Rost unter der Schrumpffolie am +Pol
Hersteller-Angaben auf dem Zell Pack : 387 Wh - 10,7 Ah 36V
Unter "Spannung Eingang" dort habe ich die Pack Spannung beim Öffnen geteilt durch 10 genommen-alle 10 Zellpacks einzel gemessen lagen hier nur hinter dem Komma-Bereich unterschiedlich.
Und die ersten 1200 Zelle habe ich schon nach > 30 Tagen zurück gemessen. Wie man erkennen kann haben die Zellen alle die gleiche Qualität und im RI bereich alle ganz nah beieinander.
Nur als Hinweis.
Da ich mit 8 Stück BT-C 3100 gleichzeitig messe, hatte ich schon festgestellt das diese alle unterschiedliche Werte ausgeben, selbe Zellen in einem anderen Messgerät ergeben auch andere Werte.
Gestern z.b. wieder 4 Zellen getestet Wete von 2119, 2144, 2144, 2119 mah, selbe Zellen in einem anderen BT-C3100 vermessen und 2192, 2200, 2216, 2192 mah bekommen. Hier dies nur als Hinweis warum einige Zellen immer weniger mah haben, wenn man in der Excel Liste genau hinschaut, merkt man das es immer die selnben Messgeräte sind.
Hoffe das es bei Eurer Entscheidung helfen kann.
MFG Uwe
