ich bin noch auf der Suche nach 15 - idealerweise flexibler - Kupfer-Zellverbindern für die LF280K Zellen.
Hat jemand noch was über?
LG und vielen Dank schon mal,
Stefan
@isomeer Normalerweise haben die "starren " Verbinder ein recht langes oval gehaltenes Loch, deshalb sind die auch nicht total starr. Die so genannten flexiblen Verbinder haben genau ein Bohrloch für die 6mm Verschraubung, deshalb sind die am Ende auch nicht flexibler als die Starren, oder sehe ich das Falsch?
Wieso? Glaubst du etwa, das der Verbinder im angezogenen Zustand rutschen kann?
Das ovale Loch ist die Antwort des chinesischen Ingenieur auf ausgebeulte Zellen.
Bei mir sind welche vom FP Electronics Store bei Aliexpress verbaut, 2,53 € das Stück.
mit freundlichen Grüßen
Das OV als Loch ist die Antwort des chinesischen Ingenieur auf ausgebeulte Zellen.
@carolus Wenn die Zellen ordentlich gepackt und verspannt sind, (jeder nutzt eine andere Mittellage mit einer anderen Dicke und die ovalen Verbinder passen bei allen) rutscht da nichts mehr und dann könnte man auch ein Rundloch nehmen, da aber jeder was anderes macht, müßten sehr viele verschiedene Verbinder produziert und verschickt werden. Ist doch gut gelöst worden, das Problem, von den Chinesen.
Hast du evtl einen Link dazu?
Wenn ich einen link einstelle, führt der ins Leere.
Gib mal bei Aliexpress den Namen des Ladens ein, dann findest du ihn unter den Suchergebnissen.
@leverkusen3 - die Links klappen, "laufen" nur ins leere, wenn du einen Addblocker an hast. Ist dieser raus, klappen auch die Links zu Aliexpess 😀
Die flexiblen für LF280K liegen in China bei ca. 10 Euro DDP.
Dieser Shop hier nimmt 10 Euro, dafür mit gedruckter Abdeckkappe: https://lifepo.de/collections/0-mwst-kupferverbinder
Meine hab ich über ebay KA von privat für 8 Euro gekauft.
ich kann euch auch die Busbars anbieten muss aber 60€ incl. versicherten Versand haben. An den Busbars sind noch M3 Gewinde für das BMS/Balancer eingepresst. Die Dicke beträgt 2,5mm.
Wenn noch mehr als ein Set oder ein Neey 4A oder Seplos BMS dazu genommen wird kann man über ein Setpreis sprechen.
Lieferumfang:
1x 32x114x2,5mm
14x 19x110x2,5mm
Grüße Henning
