[EDIT vom 18.1.2023: Kompressor ist verkauft, bitte nicht mehr anfragen (wobei hier übers Forum ohnehin keine einzige Anfrage kam, ging über ebay Kleinanzeigen weg)]
Hallo allerseits,
ich habe hier einen gebrauchten Wärmepumpen-Kompressor herumstehen, es ist ein Copeland Scroll ZB26KQE-PFJ-524. Er stammt aus einer R404a Wärmepumpe, die so in etwa 10 kW Heizleistung hatte. Es ist ein 1-phasiger Kompressor, der benötigte Motorkondensator (60 uF) und ein Satz Kabel sind mit dabei.
Schwachpunkt: Sehr hoher Anlaufstrom. Ein normaler 16A Sicherungsautomat fliegt beim Einschalten raus. Mit höheren Sicherungswerten (25A, 35A) und Schmelzsicherungen habe ich es noch nicht probiert. Was aber klappt: Mit einem Stelltransformator lässt er sich problemlos anfahren, indem man die Spannung kontinuierlich hochdreht. Irgendwo so um die 150 Volt zieht er im Stillstand kurzzeitig bis zu 10 A, dann setzt er sich in Bewegung und die Stromaufnahme geht massiv zurück. Wenn man mit einer geeigneten Anlaufstrombegrenzung arbeitet, sollte er normal benutzbar sein.
Bevorzugt zur Abholung. Probelauf kann bei Abholung durchgeführt werden. Versand würde man notfalls schon irgendwie hinbekommen, nervt aber wegen dem Gewicht (schätze ca. 25-30 kg) und evtl. rauströpfelndem Rest-Öl etwas.
