Hallo.
Zum Verkauf stehen 6x (BatteroTech PV Speicher mit 14.3 KW Kapazität. Verbaut sind 16x 280Ah Zellen der Marke BatteroTech. Produktionsdatum der Zellen ist 2.2.2023.
Alle 6 Speicher waren als Vorführgeräte auf eine Messe. In der Gehäuse ist auch ein Lüfter verbaut. Zwischen den Zellen ist sind auch Belüftungsschltze. Es ist eben ein Industrie Speicher. Er verfügt nur über ein Balancer. Es ist kein BMS verbaut. Bei Interesse bitte melden.
Preis pro Stück 1000,- Euro
Heute wurde Widerstand der Zellen gemessen und lag bei 0.13 mohm.
LifePo4 125Ah + 142Ah Eigenbauspeicher mit JK BMS + SOLIS Rai-3k-48es-5g
7KW SO + SW und 2.5KW mit Mppt Laderegler
Du hast Post.
Preisvorstellung?
Nö, das ist ein Marktplatz. Da sollte es gar keine Angebote ohne Preisvorstellung geben.
@thorstenkoehler Preis pro Stück 1100 Euro.
Da bin ich aber sowas von raus.
deutlich teurer als nagelneue Zellen von nkon.nl bei gleicher Kapazität gerechnet.
Was?
Oben hast Du 1000€ geschrieben? Und für mich 1100€? Passe.
Wo sind die Speicher abzuholen?
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
16x280Ah Block ohne BMS, sportlich sportlich, das sind wirklich ein Rohdiamant.
Schick mir dann ein Link wo ich 14 kW PV Speicher mit BMS für 1000 Euro kaufen kann.
Ist in den Packs wirklich kein BMS? Ohne ein BMS sind die einzelnen Zellen nicht gegen Über- und Unterspannung geschützt. Gerade die Überspannung oder zu hohe Ströme und selbst wenn es kurz ist, schädigt Zellen nachhaltig. Das kann schnell passieren.
Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass in der Industrie Akkupacks ohne BMS entworfen werden.
Auf dem zweiten Bild hätte ich bzgl. Bauform und Aufschriften eher auf ein BMS mit CAN und RS485 Anschluss getippt.
@wihz Jede Batterie hat einen eigenen Balancer. Die Batterien werden in Reihe geschaltet und als Hochvolt Batterie betrieben. In einem Rack ist nur eine Steuereinheit mit eingebautem BMS. Man seht auf den Bilder die Orangenen Stromschienen die direkt an die Anschlüsse gehen.
Hi
Versand nach Kassel wäre teuer, oder?
Grüsse
Ole
