wir haben einen Deye-Wechselrichter 10K SG04LP3 und eine DIY-Batterie mit 16 x EVE 280 LF in EEL-Gehäuse. Der Wechselrichter ist auf der einen Seite der Wand, der neue Zählerkasten auf der anderen Seite der Wand. Die Batterie steht unter dem Wechselrichter.
Das Batteriegehäuse hat ein Seplos BMS 200 A, einen NEEY Balancer und bereits eine separate Sicherung (ich glaube 250 A) inklusive.
Jetzt möchte ich eine Verbindung von der Batterie zum Wechselrichter herstellen.
Ich könnte eine direkte Kabelverbindung mit 70 qmm herstellen, aber wenn irgendetwas ist, könnte ich die Verbindung nicht sofort kappen.
Ich könnte einen Batterieschalter, z.B. von Victron mit 270 A dazwischen setzen oder
ich könnte einen NH-Trenner mit Sicherung dazwischen setzen (dann wären zwei Sicherungen in der Leitung).
Was würdet Ihr aus welchen Gründen empfehlen?
NH-Trenner. Da gibt es im Notfall genug Luft zwischen den Kontakten um Lichtbögen zu trennen. Zudem kann man ordentlich anfassen und kräftig ziehen.
Wenn ich eine (zusätzliche) NH-Sicherung verwende und der Wechselrichter in der Spitze bis 10 kW also 200 A real liefert, nicht verbraucht und speichern will. Welche NH-Sicherungsgröße ist dann sinnvoll?
