Ein Deye 12K Hybrid Wechselrichter kommuniziert mit einer Batteriebank Pylontech 2000C mit sporadischen Fehlfunktion in der BMS Kommunikation.
Kommunikationskabel ist ein hochwertiges Standard Netzwerkkabel (RJ45, CAT5 oder besser, 1:1 belegt)
Batteriesetup LiBMS, CAN Bus
Fehlersuche: Kommunikationskabel getauscht - kurzfristige Lösung einige Tage, danach erneut BMS Fehler
Firmware auf Deye Update (C037)
Firmware Update auf die Batterien (Effekta, 26 Juni 2023) - kurzfristig einige Stunden Funktion, danach erneut BMS Fehler
https://www.effekta.com/download/firmwareupdate-fuer-us2000c-3000c/
Fehlersuche: Pylontech Batterie an anderen Deye 12K (inkl.komplett andere Verkabelung) -> Fehler bleibt
Fehlersuche: Kabel, Stecker, Rebott, Settings, Deye, Internetsuche......
Lösung: Austausch des Kommunikationskabels gegen ein RJ11 Kabel (besser bekannt als das 4-polige Telefonkabel; 1:1 aufgelegt).
Problem gelöst. BMS funktioniert einwandfrei ohne Störung.
(Hintergrund des Problems sind Störungen/Signale auf den den anderen Adern)
Viellleicht hilft das einem weiter..
