Hallo Zusammen,
ich wollte euch mal fragen, ob es möglich ist,
einen LifePO4 Akku mit 10 Zellen in Reihe (32V) an einem Solarpanel mit 34,4V VMpp und 10,9 IMpp auf zu laden?
Einen entsprechenden Balancer Überladeschutz und Tiefentladeschutz hätte ich natürlich auch vorgesehen.
Einen MPPT Laderegler wollte ich mir allerdings aus diversen Gründen sparen.
Für konstruktive Kommetare wäre ich euch sehr dankbar!
Steve_O
Theoretisch ja mit Rücklauf Sperrdioden bei Beschattung und nacht dann aber immer noch mit stark schwankenden spannungen. Aber praktisch wenig sinn dann wenigstens einfachen pwm regler. In der Leistungsklasse von 10A bekommst den für 20€
15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = 42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo
3x Victron Multiplus 2 5000
Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)
Mit dem PWM Regler könnte ich mir die Sperrdiode, Tiefentladeschutz und den Überladeschutz sparen denk ich mal?
Wär der hier was?
https://www.ebay.de/itm/393406356576?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5b98d89c60:g:03cAAOSw9-pg98rH&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSU8qUIAeVPdz29zRlje3Lg4ETcr4Ffzs3Uojlc26KRztfg8ZZXYXlqXnnus6s0bNZdMBmspmoG7MD9nAQhL93iFGl06FDQcK5bhdIDtYe5eDNlnt59%252FcYLSeKeAbuRzgyBIjOfqhbv1r2cjPPA5jaaRK9zu830oh8l0dVGMBPvLpB3hV4WgVIG8VB33z%252BB6%252FaZdmLiQvirUDZvUIRAwIvetjnHCi4ro0nra1J1WgmFgweQj8fowuqDi8QxwFGSkQ9gry5b4IkYIkT6ChIrpkMLDW8CWlPuTiaSPxEHqCRd2xz72cSloU46Zm1CtDP0mJzuKPskrhUhhKkFwx5QQ63heam6a1q1vWRoKgCpQGtZAUf1Jrl%252Fy0Xg5jNvZJEgl0sM1AcHZqlPkCg4t8cv3Z8MwSw9jWj0TyjVOT9bK9DHoPT7nbyZnHG2EN%252FPIevKzcTmZvbf2ndNCzt79HxAHF%252Bs9e%252FBY%252BTWtEWP5SG%252FST2RqapSCBgltyTet2VxK%252BLdbqfYsGEAqFrp9hT%252BTZgd8ucVRt5ArSFEsvvD%252BvUsJjeOsYQok7Dr3MFLD%252FikpD%252F3M0E9RHx8X8JWe5iUkCJPlEn40%252B7hARiTgfYaCfhdF%252FEq1LUzKuNHcAgrWLnR4Jum%252ByVwnPa%252Fo1RCJjFca0bY6zEhAl38J8%252BKBqZuCmenlrJXDtjU3HLkyaldj2Bk9t105iZTae%252F6u0aZmY7lAuVP8m4Vae98Pwo3rC5rEmHWy4kiDcbX7VgnSOfLfkTfdUpwEl4gEJqdGcQnu0FZv6ThyT1rV6%252BkqtI3lAOqpEzQ28ru0vbGZmBgVRs4eOk1nC5eU%252B66RN4fl5alVTmUD6rUb2FfA%253D%253D%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBM_KuOwM5f
Hier steht nirgends wo was von wegen Wirkungsgrad? Sind die annehmbar? Der Preis wär jedenfalls heiß :thumbup:
Dachte, dass sich der Spannungspegel vom Panel im guten Leistungsbereich (MPP) relativ gut mit dem Spannungsbereich vom LifePO4 10s decken würde.
Sobald da Licht aufs Panel fällt, wird es versuchen Strom @Spannung vom LifePO4 in den Akku zu schieben (I-U-Kennlinie).
Und das immer zwischen 30V und 36V je nach Akku Stand, das sollte doch vom Wirkungsgrad besser sein als der PWM Regler?
Über 36V wird das Panel abgeschaltet bzw. unter 30V wird die Last abgeschaltet.
Ja der PWM ersetzt in dem fall sperrdioden und deine Über unterspannungsüberwachung. Im prinsip fungiert er in deinem eingestellten bereich als schalter zwischen batterie und Panel. Verluste hat das ding eher wenig da keine umwandlungsverluste. Dennoch würde dir ein MPPT unterm strich mehr ertrag bringen. Da die verluste durch die einbrechende spannung wenn deine Batterie leer ist vermieden werden.
Der von dir verlinkte geht nur bis 24V system
hmm, bei 10x LiFePo4 Zellen sollte es eigentlich an 50€ für einen MPPT Laderegler nicht scheitern
@Bartus
Den LifePO4 10s hab ich noch nicht angeschafft, d.h. ich kann auch 8x 280 Ah kaufen, hätte da mit den Eve Akkus geliebäugelt,
hab da jemanden in der Nähe, der die für 195€/ Stück an Selbstabholer vertickt, sogar mit ordentlicher Rechnung.
@Stefanseiner
ich hab da 10 Panele mit 375 W an unserer Süd-Ost Fassade, mit ausgeprägten Teilverschattungen im Laufe des Tages durch Nachbargebäude,
d.h. ich bräuchte eigentlich für jede Platte nen eigenen MPPT Laderegler?
Somit sind wir dann schon bei 500€.
Mit welcher Lebensdauer kann man eigentlich bei den PWM- bzw. bei den MPPT- Ladereglern rechnen?
Habt ihr da Langzeiterfahrungen?
Hab die besagten 10 Panele bisher nur zum heizen des Brauchwassers benutzt und das ging auch ohne Regler an 2x 36V Heizstäben.
Konnte so auch noch am kürzesten Tag im Jahr (Sonnenschein vorausgestzt) den 500L Warmwasser Speicher bedienen.
Das hätte ich mit Vakuumröhren nicht so günstig hinbekommen.
6x KFZ Relais haben die 6 x 3,3 Ohm Heizwiderstände (pro Heizstab 3 Wendeln) prallel zuschalten können je nach Bedarf bzw. Wetter,
um nen vernünftigen Spannungsabfall am Heizstab ein zu stellen, die Regelung und das senden der Daten macht da ein Arduino MKR 1300 WAN.
Nun möchte ich den Heizpart nur noch verwenden, wenn der LifePO4 Akku zu 80% voll ist.
Die restlichen 20% möchhte ich aufbewahren, um bei Überschuss von den 5 Balkon PVs, ein zusätzliches 230V Ladegerät zuschalten zu können.
Aus dem LifePO4 soll dann der SUN-1000 GTIL2 per Limiter einspeisen. Der 3 Phasen Verbrauch ist mir per Eastron SDM72DM-V2 bekannt.
Momentan geht meine überschüssige Balkon PV Energie noch in die elektrische Fußbodenheizung im Bad.
