Hz,
ich DIY'ler plane gerade meine neuen Sommerprojekte. Eines davon soll die Fassadenmontage weiterer PV-Module sein.
Konkret würde ich gerne 8-14 Module parallel zur Außenfassade montieren.
Die Wand besteht Y-Tong + 10cm Wolle + Klinker. Die Module sollen parallel zur Fassade installiert werden. Keinerlei Aufständerung.
Wenn man Googeln möchte, findet man mehr oder weniger sinnvolle Infos.
Meine Überlegung war es nun K2 MiniRail zu nutzen, um die Module zu installieren. Eigentlich für Trapezmontage. Zwei Reihen á 4-7 Modulen.
Die Schrauben in entsprechender Länge bis in den Y-Tong. Klinker ist natürlich nicht ganz plan, aber in meinem Kopf sollte es ohne Probleme funktionieren.
Fragen:
- Gibt es Einwände oder bessere Vorschläge zu dem Trapezmontage-System für die Außenfassade?
- Abdichtung der Fassade? Bauschaum/Brunnenschaum in die Bohrlöcher Minirail inkl. Schrauben rein?
- Überhaupt nötig? Ich denke ja, weil Klinker nicht plan ist.
- Wechselrichter (bei 8 Modulen 2x Hoymiles HMS-1600T), darüber hinaus doch direkt einen 3-P Wechelrichter?
- bei Micro-WR würde ich 5-Paarig 2,5mm² legen und jedem Micro WR eine Phasen spendieren.
- Alternativ einen kleinen günstigen 3P WR (Empfehlungen?)
- DC-Überspannungsschutz installieren ?
- Ich erwarte keinerlei Blitzeinschläge oder sonstige Spannungspitzen
- AC Seitig wird LSS + FI installiert
Shop technisch bräuchte ich auch noch empfehlungen.
Module -> z.B Venturama oder aktuell auch pvhandel-loeffler, die aktuell Kostenfrei ab 4 Modulen versenden.
Montagesystem -> ??
Freu mich über eure Beiträge.
Tim
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Ich hab meine Halterungen beim Spangler machen lassen bzw. selber gemacht. Blechreste + Abkante + paar Löcher. Für "schöne" Wandbefestigung würde ich das ao machen. Wanne unten Ausladung = Panel + Schraube + bissel Luft. Halter oben: Ausladung Panelstärke und jeweils 10-20mm breit, sodaß man die lösen kann falls nötig
Danke für die Rückmeldung. Wenn ich mir dein Bild anschaue, dann kann ich eigentlich auf die Stockschrauben zurückgreifen.
Da dann jeweil weils eine Schiene drauf und fertig ist der Bums. Vorteil, die Gummidichtung schützt auch direkt vor Wasser.
Eine Schiene mit 4-8 Schrauben sollte locker halten.
Wo sind die ganzen Experten 😆
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
cool. Die Stockschrauben mit den Blechstücken reichen sicher, um die Panels vom rauskippen aus der Wanne zu bewahren. Vielleicht auch, um die wanne zu befestigen, aber die schrauben hinterm Panel versteckt schaut vielleicht schöner aus. Jedenfalls bei flacher Montage hast ja fast kein Kipp/Scherkraft, also reichts im Blendmauerwerk eingedübelt. Muss ja "nur" das Gewicht ableiten, Klinker dürfte 60-80mm stark sein?
Ich habe meine Module mit Fischer Thermax Abstandsmontagesystem 12/110 M12 an der gedämmten Fassade befestigt und mir aus Aluwinkel selbst Halterungen gebaut.
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
Habe bei mir auch die Fischer Thermax benützt, um keine Kältebrücken zu bekommen.
Dazu gibt es Dichtmasse an der Außenwand (bei Dir am Klinker) für die Dübel.
Nur in die Klinker wäre mir zu gefährlich, da Klinkerriemchen nie 6-8cm stark sind.
Und das Gewicht sollte nicht unterschätzt werden.
