Servus zusammen,
Mein Name ist Christian und ich wohne im wunderschönen Bayern nähe Nürnberg.
Ich befasse mich nun schon seit längerer Zeit mir dem Thema PV, und nun soll auch bei mir die Umsetzung endlich starten.
ich bin hier schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe mir auch bei der Sammelbestellung der Deye Wechselrichter 2x den 12kw DEYE WR geholt. Ein selbst gebauter Speicher mit 16 x LF280 Akkus und JK-BMS (zu diesem Zeitpunkt war die Wahl des Wechselrichters noch nicht klar, jetzt würde ich das Seplos BMS greifen, da dieses ja direkt mit dem Deye kommunizieren kann) seht auch schon bereit.
Als großes Ziel möchte ich vollständige Autarkie erreichen und jetzt mal mit Einem WR und einem Speicher starten.
In der ersten Stufe würde ich gerne mein Hausdach mit Modulen "vollbelegen" (Ost / West) und wenn möglich an einen Deye hängen.
In der zweiten Stufe möchte ich gerne auf dem Flachdach meiner Doppelgarage Module mit Ost-West- Ausrichtung montieren und den Speicher aufrüsten. Evtl noch die Südseite des Hauses auf einen kleinen WR und an den GEN Port des Deye 2 (Flachdach) hängen.
Aber eins nach dem anderen, darum erst mal zu Stufe 1
Jetzt stellt sich für mich die Frage nach der "sinnvollsten Belegung".
Ich würde theoretisch auf die Ostseite 22 Module, und auf die Westseite 16 Module bekomme. Wenn ich jetzt von einer Modulleistung von 400Watt ausgehe, sind das 15200 Watt gesamt. Da aber ja nie beide Strings volle Leistung bringen, ist das meiner Ansicht nach zu vertreten.
Allerdings macht mir das Thema Leerlaufspannung Probleme, wenn ich 22 Module in Reihe schalten will. Ich weiß noch nicht wie ich diese am WR am besten aufteilen soll.
Die Module habe ich mir noch nicht besorgt, aber bei der Menge würde sich eine Palette anbieten.
Falls jemand eine Idee, Vorschlag oder eine bessere Lösung hat, würde ich diese gerne wissen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Christian
Servus Leute,
jetzt gibt es von mir ein kleines Update mit der bitte um Hilfe.
Mittlerweile habe ich die Module und das Montagematerial bestellt.
Bei den Modulen handelt es sich um die Tongwei TW405MAP. (Datenblatt ist im Anhang)
Leerlaufspannung: 37,23V
Temperatur Koeffizient: -0,27
Auf die Ostseite sollen jetzt 21 Module, und auf die Westseite zusammen 15 Module.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Module am sinnvollsten an den Deye bekomme.
Nach meiner Berechnung hat ein Modul bei -10° eine Leerlaufspannung von 40,75 Volt.
Der Deye 12KW schafft ja bis zu 800V PV Eingangsspannung.
800V / 40,75 = 19,63 Module
Wenn ich das richtig verstehe und richtig gerechnet habe, würde ich praktisch pro String 19 Module anschließen können.
Es sollte doch auch möglich sein dass ich den String an der Ostseite (21 Module) aufteile (15 + 6 Module) und dann an den MPPT 1 15 Module Ost und 15 Module West parallel schalte, und an MPPT 2 die restlichen 6 Module der Ostseite anschließe.
Die 6 Module an MPPT 2 (ca 220V) sollte ja auch funktionieren, da die Anlaufspannung vom Deye bei 160 Volt liegt.
Ich würde euch bitten, mich zu korrigieren wenn ich falsch liege oder irgendwas übersehen habe.
Besten Dank an alle
Der Knackpunkt ist die Spannung der 6 Westmodule und wenn der Deye anscheinend bei 160V loslegt und ab 200V auch den MPPT Bereich hat dann klappt das so wie Du dir das vorstellst.
Vielen Dank für deine Hilfe. Würdest du es anders machen, oder ist das schon die "beste" Lösung?
Würde ich so machen.
Was ist mit den Südseite?
Ich habe einen Bungalow mit Walmdach, sprich auf die Südseite würde ich "nur" 7 Module bekommen.
In Ausbaustufe 2 (wahrscheinlich nächstes Jahr) möchte ich auf das Flachdach meiner Doppelgarage eine Aufständerung mit Ost- West Belegung machen (je 12 Module), diese dann parallel an MPPT 1 des zweiten Deye hängen und an MPPT 2 das kleine Süddach vom Haus.
Davor ist es wahrscheinlich sinnvoller, meinen Speicher aufzurüsten, aber das wird sich dann noch zeigen 👍
und ich habe nur 7 Module, und die noch nicht einmal gen Süden und sind noch nicht einmal steil.
Wenn Du auf das Dach gehst und Dachhaken und Module drauf schraubst dann ist das doch garkein Thema die 7 Stück für die Südseite auch noch mitzunehmen.
Die an einen eigenen billigen WR, den an den GEN Anschluss des Deyes und gut ist.
Das wäre auch noch eine gute Alternative, allerdings möchte ich an den Gen Port einen Heizstab für mein Brauchwasser anschließen.
Aber ich behalte deine Idee definitiv im Hinterkopf, besten Dank dafür.
Quatsch, für den Heizstab gibt es zig andere Lösungen die auch nicht teuer sind.
OK, ich muss gestehen dass ich mich in dieser Hinsicht noch nicht so gut informiert habe.
Was wäre denn zum Beispiel eine bessere Lösung?
die "bessere" Lösung nennt sich ATON https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-aton-01aton.html
man kann aber auch mit den Shelly 3EM und einen Shelly plug den Export überwachen und einen Heizstab mit Strom versorgen
und wie gesagt noch viele viele andere Möglichkeiten.
Alles klar, des hört sich doch wirklich nach einer Alternative an, danke für den Denkanstoß
Dieses "Überschuss" Geregel hab ich noch nie verstanden... Im iobroker Forum waren manche Wallboxen nach 1 Woche Schrott, weil Schlaumeier meinten im Sekundentakt auf jede Wolke reagieren zu müssen.
Wenn man nen Akku hat, reicht doch ein Heizstab für 50€
Warum das 10 oder 20 fache ausgeben? Dann kommt bei ner Wolke halt der Strom vom Akku und nicht vom Dach. So what?
Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich
Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich
Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao
Da muss ich dir in gewisser Hinsicht schon Recht geben. Wenn man für das selbe Ergebnis das 10-fahre ausgibt, ist das für mich auch nicht besonders wirtschaftlich.
Allerdings kann es ja durchaus Situationen und Vorraussetzungen geben, in denen diese Vorgehensweise sinnvoller ist. Bei mir ist das allerdings nicht der Fall.
Aber jetzt müssen erst Mal die Module aus Dach, der Deye angeschlossen und parametriert werden, und der Akku dran, welchen ich zum Glück schon fertig gebaut habe. Und wenn dann alles soweit läuft, können so Spielereien wie mit dem Heizstab.
