hier mal mein Akku Projekt
Ich will mir DIY Akku Bauen 4x 16s aus LiFePo4 280 ah Zellen
Geplant habe ich mir 4x das Gehäuse von EEL bei Alibaba zu bestellen inklusive Seplos BMS.
<a href=" Link entfernt "> Link entfernt
wie würden die 4 EEL (16s)Akkus mit einander verbunden werden?
wird so nicht das erste Batterie Pack am meisten belastet, da der Strom doch immer den kürzesten Weg nimmt?
Geplant habe ich voraussichtlich Akku an ein Victron 3X MP2 5000 (3Phasen)
oder
Deye sun 12K Hybridwechselrichter
welche BMS wäre da das richtige?
Gibt 280Ah/150A oder 280AH/200A
bin auch für andere Lösungen und Ideen offen (Gehäuse,BMS)
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Johann
Plus oben Minus unten am Pack... dann passt das, aber bei den Kurzen Wegen sollte das aber nicht ganz so viel ausmachen.
Warum 4x16S ??? hast so einen hohen Verbrauch?
Ich habe mich für Deye 12k entschieden, ein Gerät, großer Funktionsumfang und günstiger als Victron, zwar nicht ganz so flexibel, macht aber das was er soll.
Beim BMS würde ich immer 200A nehmen, auch wenn du wirklich 4 Pack machst, sicher ist sicher, koste nicht viel mehr. Ich würde auch immer einen aktiven Balancer mit verbauen, auch wen der problemlos nachträglich eingebaut werden könnte, wer hat dazu aber dann Lust?
<<<hallo
ja ich habe so eine hohen verbrauch WW Pump Teichanlage (Fischzucht) usw. ca. 32000 kwh im Jahr.
was hast du an deine Deye für eine Akku angeschlossen ?
Warte noch auf meine Blech-Kiste von EEL, da kommen 16x280Ah rein... überlege noch, ob ich nicht doch zwei Kisten mache und die WP mit drüber laufen lasse, dazu müsse ich aber PV auf dem Dach erweitern, könnte zu den 3,2kWp noch 10 zubauen.
@linuxdep wo hast du deine Zellen bestellt ?
ich brauch auch noch 72 Stück !
@johann81
Moin. Ich hatte auch nachgefragt und man könne bei Gobel mal schauen.
Gobel kannte ich vorher auch nicht.
Nu weis ich nicht wie seriös der Anbieter ist..
Die Seite an sich schaut ganz gut aus..
Grüße.
@dirk-oo hab von der Firma auch schon gehört denke die sind soweit seriös.
ich werde mir morgen mal die Preise anschauen von denen.
Goobel scheint zuverlässig zu sein, ich habe bei Qishou bestell gehabt.
@dirk-oo hallo ich werde mal bei Shenzhen Eel Battery anfragen 4 EEL Gehäuse und 72 X 280 ah Zellen malschauen ob die mir ein Angebot machen würde noch diverses klein zeug dazu kommen Besterntester usw.
wenn ich was weis werde ich es hier teilen!
aber ich glaube es gibt hier eine Trent mit Sammelbestellung bei Amy Wan!?
Der aber leider schon vorbei ist.
@langhaar hat für mich auf den ersten Blick eine guten Eindruck gemacht das Seplos BMS finde ich auch ganz gut.
ich wollte zuerst ein eigenes Gehäuse bauen das aber natürlich Zeit in Anspruch nimmt, die ich leider nicht habe.
was auch noch ganz gut ist finde ich Titan Solar kann man hier in Deutschland kaufen Kompleten Akku von2,5kw bis 50kw für ca. 240 Euro pro 1KW
und man muss nichts selbst bauen kommt fertig.
