neues Haus, neues Projekt.
Geplant sind 1 Palette Trina Solar Full Black 415W in Ost-West-Ausrichtung (Ost 20x, West 16x). Damit werde ich im Sommer um die Mittagszeit einen maximalen Ertrag von etwa 12kW haben, daher bin ich von 12 KW ab und bin nun beim DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU. Der 12er wäre wohl überdimensioniert.
Wechselrichter und Speicher sollen in die Garage, die direkt am Haus liegt. Als Speicher ist aktuell Pylontech US3000C geplant (kein Bock und nicht soviel Zeit auf Bastelei am DIY-Akku ;)). Die Größe ist noch nicht ganz klar, aber vielleicht 17,5 kW. Es ist eine Wärmepumpe geplant.
Meine Frage ist, ob sich das bis hierhin stimmig anhört.
Ich werde mir wohl noch einen PV-Energieberater ins Haus holen. Der wird mir bestimmt sagen, dass sich ein Speicher nicht lohnt. Mal sehen. Aktuell ist ja alles recht günstig.
LG Olo
PS: den DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU gibt es aktuell für € 1.691,10. ZUSCHLAGEN oder warten?
4x Canadian-Solar mit Hoymiles HM-1500 + Ahoy-DTU. + das Gleiche noch einmal, aber noch nicht montiert! 😎
Wenn Du einen Elektriker findest, der die Anlage abnimmt, kann man das sicherlich so machen.
Meine Überlegungen:
- Statt der Trina Solar Full Black 415W würde ich über die Trina Vertex S+ 445Wp Black Frame Glas-Glas TSM-NEG9R.28 nachdenken. Gibt es gemäß Trina auch mit 450 Wp. Nutzen TOPcon-Technik statt PERC. Bis Du Dein Projekt umsetzt wirst DU evtl. auch die 450Wp bekommen. Klar, Full Black sind von der Optik toll. Aber TOPcon ist vermutlich langfristig besser.
- Mich persönlich würde am DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU stören, dass er als Eigenverbrauch, auch wenn die Sonne nicht scheint, 100 Watt verbraucht. Sind pro Tag 2,4 kWp. Im Sommer ziemlich egal, aber im Winter ist das schon relevant.
- Pylontech US3000C sind sicherlich gut. Wie viele willst Du paralel einsetzen? Mit einem kommst Du kaum über die Nacht, außer Du hast einen sehr geringen Verbrauch. Dann wäre Deine Anlage allerdings sehr groß.
Wenn Du noch keinen Elektriker für die Abnahme hast, würde ich mir offen lassen, was Du verwendest und mit dem Elektriker abstimmen, was er abnimmt. Bevor ich etwas kaufe, warte ich erst mal ab, bis ich meine Konfiguration mit einem Elektriker abgesprochen habe.
..ich habe ja " vielleicht 17,5 kw" geschrieben und meinte kWh. 🙂 ...also 5 Stück vielleicht.
Das mit den 100 Watt Standby hatte ich auch schon gesehen. Was wäre denn eine gute Aternative?
Das mit den TOPcon-Modulen schau ich mir mal an. Aktuell bekome ich aber eine Palette Trina Vertex für unter € 3.000,- frei Haus geliefert. Das ist mal sehr günstig. Der Vorteil der TOPcon ist ja nur die höhere Leistung, oder habe ich das falsch nachgelesen?
..tatsächlich sind die Akkus wirklich günstig. Den Deye Ess RW-M6.1 habe ich für 1271,- + Versand gesehen. Das sind bei 3 Stück nur 213,16 €/kWh (inkl. Versand)Warum keine 3 oder 4 5000er ? Hab ich hier, bin zufrieden ...
derzeit sind die Deye eigenen Akkus aber wohl noch günstiger ... und auch ja nix DIY ...
Nicht nur. Längere Produktgarantie von Trina Solar. Geringere Degradation. Insbesondere im ersten Jahr, aber auch danach. Passt zu anderen Artikeln über TOPcon. Schau Dir die Datenblätter an.
Wenn der Hersteller da so angibt, wird da auch etwas dran sein.
@wihz 2,4 kWp ist natürlich absurd im Winter. Irgendeine Idee für einen anderen Wechselrichter?
Dann viel Erfolg bei der Suche nach einer 3-phasigen 10 kW USV Anlage die weniger als 2.4 kWh pro Tag benötigt. 👍
...das war doch aber mal eine (indirekte) Aussage. Den gibt es wohl nicht? Dann muss ich wohl damit leben.Dann viel Erfolg bei der Suche nach einer 3-phasigen 10 kW USV Anlage die weniger als 2.4 kWh pro Tag benötigt. 👍
Es sollte dann wohl bei dem Deye nun mit dem Deye-Speicher bleiben.
Niemand weiss alles, und evtl. findest Du ja was...
Den Jungs von Luxpower https://luxpowertek.com/ könnte ich zutrauen dass die mal einen dreiphasigen Niedervolt-WR bauen, der dem Deye zeigt wo der Frosch die Locken hat, oder einer von den grossen wie Growatt oder Solax, der Markt für USV Anlagen wächst stetig und damit auch die Konkurrenz um den Kunden wenn sich mehr Anbieter dem Markt widmen.
Wenn es ein dreiphasiger sein soll: Gemäß diverser Forenberichte scheint der Huawei SUN2000-10KTL-M1 nur 10 Watt zu verbrauchen. Der hat allerdings keinen 48Volt-Anschluss für Akku, sondern Hochvolt. Aber es zeigt, dass es möglich ist einen effizienten Hybrid-Wechselrichter herauszubringen.
Wie viel andere wie z.B. Growatt, Fronius, etc verbrauchen, weiss ich nicht. Deye scheint aber beim Verbrauch von Hybrid-Wechselrichtern im Spitzenbereich zu liegen.
Ich persönlich würde keinen Hybrid-Wechselrichter einsetzen, sondern mehrere 3-phasige Mikrowechselrichter wie den Hoymiles HMT-2250-6T Microinverter Modulwechselrichter 3-phasig (6 Panels pro Mikrowechselrichter). Sehr effizient auch bei Verschattung und man spart sich den Aufwand mit GAK, etc. Einen Teil der Panels würde ich an einen String mit Victron MPPTs hängen. Und an das Haus selbst nur 1 x Multiplus II 5000 (<20 Watt Ruhestromverbrauch). Das reicht, um das Haus zu versorgen, bei Nulleinspeisung saldierend über die 3-Phasen.
Wie gesagt, würde ich mich derzeit an Deiner Stelle noch nicht festlegen, bis auf die Anordnung der Panels. Zur Zeit tut sich einiges am Markt. Fronius hat jetzt auch einen 3-Phasigen Hybrid-Wechselrichter mit Akkuanschluss herausgebracht. Es ist auch durchaus möglich, dass auch andere Hersteller wie Victron effiziente herausbringen. Der Multiplus II 5000 ist in den letzten Monaten rasant im Preis gesunken. Einige munkeln schon, dass Victron mit einem neuem 3-phasigen System herauskommt. Ich warte daher noch ab, bevor ich etwas kaufe.
der Huawei bringt immerhin 3.3 kW auf einer Phase raus, das ist mehr als 99% der Hybrid-WR schaffen, aber weit weg von einer 10 kW USV Anlage, was Du selbstverständlich weisst. 😉
Brauchst Du wirklich 3-phasig Ersatzstrom? Im 95% der Fälle hier reicht es bei Bedarf die Phasen zu Brücken.
Verbraucht der Deye Hochvolt Wechselrichter eigentlich weniger als der LV?
Und kann er im Winter vielleicht so eingestellt werden das er abschaltet wenn der Akku leer ist und keine Sonne scheint und erst einschaltet wenn genug PV Leistung anliegt?
