Da mehrfach der Einwand und die Gegenüberstellung zu EEL aufgekommen ist ziehe ich daraus den Entschluss, dass das Seplos Mason Kit wohl nicht euren Anforderungen erfüllt.
Demnach breche ich hiermit nun den kontakt zu seplos.com ab. Wer auch immer die Kommunikation/Organisation bzgl. EEL macht - Der soll doch bitte zwecks der Übersicht einen eigenen Thread erstellen. Ansonsten kommt es bestimmt nur zu verwirrung.
ich habe seplos.com direkt kontaktiert und mir ein Angebot geben lassen für Abnahmemengen wie 1, 2, 5 oder 10 Kits.
Es handelt sich hierbei um folgendes Kit: https://www.seplos.com/product/MASON-48280-Battery-Pack-DIY-Kits-Without-Cells.html
Einzelabnahme: 640 $ (USD) (595,60 €)
2 Kits: 1235 $ (USD) (Stückpreis: 617,5 $ | 574,70 €)
5 Kits: 2800 $ (USD) (Stückpreis: 560 $ | 521,20 €)
10 Kits: 5146 $ (USD) (Stückpreis: 514,60 $ | 478,90 €)
Update:
Aufgrund der wohl möglichen größeren Abnahmemenge haben wir nun einen Stückreis von 450 $ erhalten (ohne Versand!)
Die Versandkosten Staffeln sich wie folgt:
1x = 95 $
2x = 169 $
3x = 245 $
4x = 253 $
5x = 295 $
6x = ... $
7x = 409 $
Schaut gerne in die Google Docs Tabelle rein und überlegt euch ob Ihr Sammelstellen anbieten oder euch anschießen wollt um somit Versandkosten zu sparen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hi_odsZc8KkmGBK1xXERDVXnOxk3fE2iTvdzBdFhDNM/edit?usp=sharing
!! Umrechnung in Euro via google bei entsprechend aktuellem Kurs von heute !! Preis kann sich aufgrund des Umrechnungskurses demnach ein wenig ändern. Zudem spielt auch die Zahlungsmethode eine Rolle, da z.B. PayPal einen leicht abweichenden Wechselkurs anbieten könnte.
Ich würde mich als Lieferstelle anbieten. (Nähe Heilbronn - Genaue Adresse per PN/WhatsApp bei tatsächlichem Interesse)
Sollte nur eine kleine Menge an Interessenten aufkommen - Dann könnte ich gerne auch das Geld vorstrecken und Ihr bezahlt es bei Abholung
Zeitnahe würde ich auch eine WhatsApp Gruppe gründen für die Sammelbestellung.
Ich möchte es nicht in die Länge ziehen. Demnach hätte ich mal ende Februar angepeilt um die Bestellung dann bei seplos.com zu tätigen.
Zusätzlich kann noch folgendes Zubehör mit erworben werden:
For other parts and accessories:
May I know if you need the bluetooth feature?
With bluetooth, you can view the status of the batteries on the Application installed on your phone.
Bluetooth will be integrated on the LCD screen.
1x @ bluetooth module is 10 USD (Aufgrund der wohlmöglich größeren Abnahmemenge wird dies ohne Mehrkosten teil des Kits sein)
Do you need the USB adapter to conncet with your PC and the BMS.
1x @ USB adapter is 10 USD (Aufgrund der wohlmöglich größeren Abnahmemenge wird dies ohne Mehrkosten teil des Kits sein)
Do you need the 50mm² battery cable (Battery to inverter) ?
We have 1.5m, 2m, 3m and 5m. (Aufgrund der wohlmöglich größeren Abnahmemenge wird ein 1m Kabel ohne Mehrkosten teil des Kits sein)
Do you need the 50mm² battery cable (Battery to battery) , 30cm long.
1 pair @ 50mm² battery cable (Battery to battery), 30cm long is 40 USD.
If you buy the cables in the local, you can just buy the connctor.
1 pair @ connctors is 16 USD - (50mm²)
Aufgrund größerem Interesse würde ich euch bitten in der folgenden Tabelle entsprechend einzutragen:
Hallo Manfred,
Habe mit EEL Kontakt aufgenommen. Das Kit (was auch Jens von meine Energiewende) benutzt.
Anbei die Preise für 1bzw 2 Kits
Saison Wong: For 1pc 48v 280Ah box with 200Amp Bluetooth bms is $519/pc,DDP shipping cost is $637
Saison Wong: For 2pcs box is $519*2+$192(DDP shipping fees by train)=$1230 total
Saison Wong: Yes box is the newest version with Bluetooth and fuse,like the picture
BMS Bluetooh, USB conector zum PC, Batteriekabel zum WR sind im Preis vorhanden. Bei 2 Kits auch die kurzen +- Kabel.
Habe Sie angeschrieben und gebeten mir eine Preisstaffelung zukommen zulassen.
Alle Preise sind DDP. Demnach Steuer/Versand bereit beinhaltet.
NUR Abholung! Ich möchte nicht hier dann noch anfangen mit einem Anhänger voll Kits Pakete zu versenden. /p>
Hallo@Manfred
Danke schonmal für die Arbeit die du dir für uns machst.
Meine Frage ist ob Seplos - oder jeder andere die Pakete nicht gleich direkt an die "richtigen" Empfänger verschicken kann und wir uns die Fahrerei damit sparen können - verschickt muss es doch so oder so werden.
Wenn das verschicken möglich ist wäre ich an 3x interessiert.
Wir sollten wieder eine Excel Liste anlegen mit den Einzelposten um die Übersicht zu behalten da ich davon ausgehe das mehr als nur 10X zusammenkommen werden.
Hallo, hätte ebenfalls Interesse egal ob Seplos oder ELL.
Gerne 5 Stück. 👍
Kleiner Tipp am Rande, frag bei den entsprechenden Lieferanten auch mit an was ein Neey 4 zusätzlich kostet bei gemeinsamer Lieferung.. meine Erfahrung nach kann man da auch noch einiges sparen, gegenüber einzelkauf bei aliexpress. Wenigstens bei EEL konnte ich diese Erfahrung schon machen.
Hallo zusammen, wäre auch an einem oder zwei Racks interessiert. Verstehen sich die Preise inkl. BMS und dem ganzen Zubehör, den man für den aufbau des Gesamtakkus benötigt. sodass direkt die Akkus eingebaut werden können, oder fehlten noch Komponenten? Danke für die Aufklärung.
Hallo@Manfred
Ich habe soeben eine Mail geschrieben und angefragt ob der Versand auch an unterschiedliche Adressen erfolgen kann und ob es preislich dann einen Unterschied machen würde. Sollte dies nicht der Fall sein - Können wir gerne eine Excel Liste starten. Rückmeldung folgt...
Hätte auch Interesse an einem Set.
Sind die Kabel von Batterie zum WR im Set bereits enthalten ?
Bis zu welchem Kabelquerschnitt kann man die die connctor verwenden ?
Die Kabel zum WR sind NICHT enthalten und müssten separat erworben werden. Siehe "Zubehör" im ersten Beitrag - Preise stehen auch daneben.
Ich habe in der Mail von heute auch mal angefragt bis zu welchem Querschnitt die Konnektoren geeignet sind - Ich werde mich diesbezüglich melden sobald ich eine antwort erhalte.
Vielen Dank für den Tipp. Habe gleich mal angefragt ob und zu welchem Preis die es anbieten könnten.
Ja, alles was letztendlich im Kasten drin brauchst ist mit dabei. Aber z.B. das Kabel vom Kasten zum WR NICHT! Dies muss man nach gewünschter Länger separat erwerben. Siehe "Zubehör" im ersten Post.
Hallo und vielen Dank @Manfred für Deine Arbeit!
Ich bin auch an einem, oder sogar zwei Kits interessiert. Auch an dem Neey 4, als Ergänzung.
Die Zeitplanung (Bestellung Ende Februar) und die Abholung passen.
Bin sehr gespannt wie das hier weiter geht …
Grüße Mike
habe heute eine Rückmeldung bekommen:
1) Can the delivery of individual sets be sent to different addresses ? If yes - Does anything change for the price ?
Could you advise me how many different addresses the package will be sent to and each different addresses with how many sets?
I will check with our forwarder to see how it works and the shipping cost.
2) What is the maximum Cable size which can be used with the connectors ?
The connectors are designed for 50mm², and 50mm² cable is enough for home energy storage use, normally.
Support if you want to buy the 70mm² , you might need to DIY to press in the cable and subtract off the excess.
Below is the 50mm² cable (pure copper) we use for your review.
3) Do you also offer a Neey 4 Balancer ? If yes - What is the price for that ?
Sorry, we don't have this product.
4) Someone from the community also pointed out that another Kit from a company called "EEL" has the same price - But already includes Bluetooth, PC connector cable & battery cable for the inverter. And in case of ordering multiple sets - Then automatically also includes the cables to connect the batteries (battery - battery).
If you order 10 units, we can give you the bluetooth module for free of charge, and for the other accessories, I will have to apply to our manager.
You mentioned " maybe it'll be more", and if there is more than 10 units, there is a good chance I can get those accessories for you.
Pls let me know how many units you will be required for the first order, then I will apply to our manager.
Sobald die Liste einige Einträge hat würde ich erneut eine Anfrage stellen zwecks der Möglichkeit des Versands an unterschiedliche Adressen.
Da wir wohl mehr als 10 Sets bestellen würden, bekommen wir wohl das ein oder andere Zubehör ohne Mehrkosten mit dazu.
Nur Zur Info, bei ELL kann man das Neey 4 dazu bestellen.
Habe mal die Preisstaffelung angefragt die wie folgt ist:
Bluetooth and USB Connector included.
[05:05, 14.2.2023] Saison Wong: Neey 4A active balancer is $87/pc
[05:07, 14.2.2023] Saison Wong: 1pc 48v 280Ah box with 200Amp Bluetooth bms and RS485 converter is $620 with DDP fees
[05:12, 14.2.2023] Saison Wong: 2pcs is $1200
[05:15, 14.2.2023] Saison Wong: 5pcs is $2700
[05:16, 14.2.2023] Saison Wong: 10pcs is $5160
Versteht das bitte nur als Option, ich will hier keinen eigenen Thread aufmachen noch will ich Manfred Konkurenz machen.
Manfred,
Super Arbeit! Danke.
@Blaubatu: Keine Sorge, ich nehme das sicherlich nicht als Konkurrenz an. Immerhin verdiene ich hiermit keinen cent. Demnach kann jeder da Bestellen wo er möchte.
Ich denke letztendlich geht es in den meisten fällen darum, dass irgendjemand mal die Kommunikation mit dem Händler & die Organisation übernimmt
Da inzwischen ein paar Einträge im Google Docs/Sheet drin sind habe ich den Händler soeben erneut angeschrieben. Ich habe ihm auch den link zur Tabelle & zu diesem Forum Thread gesendet. Dann kann er sich auch gerne selbst ein Bild davon machen was wir hier gerade organisieren.
Update folgt sobald ich eine Antwort erhalte.
Es wäre noch schön wenn wir den Titel des Threads ändern könnten - so wird für andere Forumsteilnehmer nicht ersichtlich das es sich nicht um eine lokal begrenzte Sammelbestellung handelt.
Wie wäre es mit dem Namen
Sammelbestellung - 16S Gehäuse 280Ah - Seplos Mason Kit oder ELL Kit
ich bin ebenfalls an einem Set interessiert und habe mich mal mit in die Liste eingetragen!
@Manfred vielen Dank für die Organisation.
Ich konnte auf der Seplos Webseite nicht erkennen welche Version des Seplos BMS verbaut ist,
oder ist das klar, dass es die neuste Version V16 (10E) ist?
Grüße André
vielen Dank für die Initiative einer Sammelbestellung! 👍
Ich habe mich in die Liste eingetragen.
