lange her dass ich hier war, aber seit meiner letzten Erfahrung mit einem Update der Victron Anlage, möchte ich eine Überbrückung der Anlage bauen.
Ausgangslage:
3x MP2 5k ; AC-In EVU; AC-Out Haus => Vollständige USV (ESS System mit -100W Einspeisung, ok offiziell 0-Einspeisung)
1x Fronius Symo am AC-Out
1x MPPT 250
Not:
1) Bei meinem BMS werden die Akkus von dem MP2 getrennt, sobald ein update gefahren wird.
2) Ein MP2 Update führt zur Trennung und damit Abschaltung meines Hauses.
Bisherige Suche:
1) Lastumschalter mit voreilender Umschaltung (d.h. kurzzeitig im ms Bereich alles verbunden) => Gibt es anscheinend nicht.
2) Billig China USV Umschalter => diese erkennen Netzausfall und schalten um. Diverse Videos zeigen jedoch ein Flackern der Last beim Umschalten.
3) Lastumschalter I-0-II gehen immer über den 0-Punkt, auch bei voreilendem Neutralleiter. D.h. immer Ausfall im Haus, doof für NAS, Uhren etc...
Jetzt überlege ich einen normalen Lasttrennschalter zu nutzen, bzw. mehrere.
Mögliche Lösung:
Ausgangssituation: Kein PV vorhanden, also bei Abends/Nachts => Fronius und MPPT sind quasi aus. Haus nur auf Grundlast (300W). keine großen Verbraucher eingeschaltet.
Bedienung der Schalter kurz nacheinander.
1) Trennschalter A einschalten => AC-In und AC-Out brücken; MP2 ist eingeschaltet
2) Trennschalter B ausschalten => AC-Out vom Haus trennen (auch vom Fronius)
3) Updates durchführen
4) Trennschalter B einschalten => AC-Out hängt wieder am Haus
5) Trennschalter A ausschalten => AC-In und AC-Out nicht mehr gebrückt; Versorgung durch MP2 wiederhergestellt.
Meine Bedenken:
1) Da ich keinen Smartmeter verwende, weder auf EVU Seite noch auf der Haus-Seite, sondern nur den MP2 internen, könnte der MP2 etwas durcheinander kommen.
2) Lt. Schaltbild ist AC-In (+N) über die internen Trennrelais direkt mit AC-Out verbunden. Der Trafo wird dort sicherlich irgendwie dennoch mitspielen. Sollte in der kurzen Zeit der Umschaltung das Netz ausfallen, dann habe ich die Trennrelais umgangen => Pöser Pube...
3) Netzfrequenz => Der Victron hebt ja AC-Out seitig de Netzfrequenz, wenn PV heruntergedrosselt werden soll. Da ich Fronius angebunden habe, entfällt die Frequenzanhebung. Netzseite und AC-Out sollten daher immer auf der gleichen Frequenz laufen. Aber schalten würde ich nur bei Dunkelheit.
4) Ich übersehe irgendwas und komme nicht drauf => Hier kommt das Forum ins Spiel 😉
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar!
