ich plane mal wieder eine Anlage bzw. ein Anlagenkonzept. Hierzu eine Verständnisfrage.
Es handelt sich eigentlich um keine große Anlage (~10kWp) nur will der (künftige) Eigentümer lieber 3 WR (a ~ 3kWp) um 3 Phasen bedienen zu können. Ebenso einen großen Akku an allen 3 WR hängen.
1. was passiert mit dem Strom welcher Produziert wird, wenn der Akku voll ist
z.B. ich Produziere 3kW an Phase 1 wird 1 kW benötigt, an Phase 2 werden 2 kW benötigt und Phase 3 ist gerade im Leerlauf...
> können die Wechselrichter dann entsprechend genau das abgeben
Oder speise ich an Phase 3 1kW ein und beziehe 1kW aus dem Netz für Phase 2 (was jetzt kostentechnisch über den Summenzähler "egal" ist - aber die physikalische Gegebenheit wäre hier spannend.
2. wenn ich eine DIY-Batterie mit 10kWh baue. Kann ich die Parallel an die 3. WR hängen und jeder WR lädt wie er will und jeder WR bezieht wie er braucht, wenn der Bedarf gegeben ist? <- ja, ich hab den WR noch nicht selektiert und sicher gibt es da zig verschiedene Modelle, aber ggf. könnt ihr mal Standard-Beispiele nennen oder sogar einen WR vorschlagen.
3. angenommen, der WR ist für 5kWp ausgelegt (auch wenn er nur 3kWp Output hat) wenn ich jetzt 3 betreibe, kommen auch immer nur 1/3 bei jedem WR an... was passiert, wenn ein WR ausfällt oder eine Leitung "durchtrennt" wird und meine PV Produziert gerade maximallast...
> gibt es hier Sicherungen, welche dafür Sorgen, dass der WR nicht abgeschossen wird -> schützt sich ein "normaler" WR selbst?
Ich weiß, das sind "noob" Fragen und womöglich hätte ich mit mehr Internetrecherche nicht so blöde Fragen stellen müssen, aber tatsächlich ist die Informationsflut enorm und das Filtern komplex... Auch ChatGPT widerspricht sich gerne mal in der Aussage.
Ich bin Dankbar über jeden soliden Tipp.
PS. ich Plane die Anlage zwar und bin selbst (in meiner ersten Ausbildung) Elektroniker, arbeite aber seit vielen Jahren als Informatiker und bin etwas "eingerostet". Die Umsetzung soll natürlich ein zertifizierter Elektriker machen, aber wir halten es für klug "vorher" schon mal zu wissen, was man will, was möglich ist und wie man das machen könnte... dann kann der Elektriker bessere Vorschläge machen oder es genau so umsetzen
viele Grüße
Und warum sich nicht das Leben deutlich vereinfachen und einen 3-Phasigen Hybrid-WR nehmen? Alle Probleme gelöst...
@bennyb21 das Beantwortet zwar keiner meiner Fragen, aber ist dennoch eine gute Basis für Plan B...
Welche WR gibt es denn im 10kWp Bereich, welche DIY also 24V Batterien unterstützen?
> Leider stoße ich mit meiner Recherche auf den ein oder anderen 380V 2-Phasigen Wechselrichter (bei dem vermutlich so die Zertifikate zu wünschen übrig lassen) aber so richtig habe ich noch kein Modell gefunden welches mir, das von dir Skizzierte Szenario zeigt.
Unabhängig von "der Lösung", interessiert mich tatsächlich die Technik dahinter. Auch bei einem 3-Phasigen WR habe ich ja ein ähnliches Problem dass jede Phase vermutlich wie ein WR für sich arbeitet?
Nein. Es arbeitet nicht jede Phase für sich. Das ganze Forum ist derzeit voll von Threads zu den Deye Hybrid-WR. Die gibts in 6-12kW Leistung. Auch eine 10kW Variante. Allerdings 48V Batteriespannung. Bei einer Leistung von 10kW macht 24V m.E. auch keinen Sinn, insbesondere wenn man eh selbst bauen möchte.
Wenn man denn unbedingt Je Phase einen eigenen WR haben möchte, müssen es auch welche sein, die einen Parallelbetrieb mit Kommunikation ermöglichen können. Ansonsten sind es drei einzelne Regelkreise die jeweils irgendetwas machen. Das funktioniert nicht. Wenn dann noch das Thema Notstrom dazu kommt funktioniert es beim Drehstromnetz eben auch nicht, da die sich ansonsten nicht synchronisieren können.
Wie gesagt: Ich verstehe den Ansatz drei Hybrid-WR zu nehmen überhaupt nicht. Werden so viele MPPT benötigt?
Lösbar ist das mit 3 Victron Mutiplus, dazu MPPTs für die PV auf der Gleichstromseite, und einem ausreichend großen 48V-Akku. Die drei Multiplusse werden als 3-phasiges System konfiguriert, und stimmen sich ab.
Das alles könnte auch ein einziger dreiphasiger DEYE, und das besser und deutlich günstiger. Erfüllt aber nicht den Himmelreichswunsch.
Stimmt schon... Aber ein MP erfüllt ja auch nicht so wirklich die Vorgabe Hybrid-WR... 😀
