Hallo Leute,
leider kann ich mich in meinen alten Account (Robert) nicht mehr einloggen deshalb habe ich einen neuen angelegt.
Habe aufgrund der tollen Beratung hier fast alle Komponenten zusammen und werde bald mit dem Bau beginnen können.
Dazu kommt auch die heute erhaltene Preiserhöhnung meines Stromanbieters.
Anlage soll eine Einphasige Nulleinspeisung werden.
Habe 33x JAM54S-30-405-MR-BF 405W Mono Module und will diese über 4 Strings auf 2 SmartSolar MPPT RS 450/100 bringen.
Dazu ein Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 und ein EM24 RS485
Akku: 16x 230Ah Lifepo4 + JK-B2A24S15P BMS
Als Zentrale ein RaspberryPi 3B+ mit VenusOS
Nun zu meiner Frage:
Was ist die beste Möglichkeit den Rpi mit MultiplusII und den zwei MPPT 450/100 zu verbinden?
Meiner Meinung bräuchte ich einen MK3-USB und könnte den VE.Bus über alle schleifen?
Habe auch ein CAN.Shield auf dem Rpi.
Wäre is besser/möglich die zwei MPPT 450/100 über CAN und den MultplusII über MK3-USB VE.BUS aufzuschalten?
Danke und viele Grüße
Robert
Hallo Robert,
deine Vermutung bzgl. Des Victron USB - MK3 Interface Kabel ist halb richtig.
Du kannst die MPPT‘s untereinander mit einem Patchkabel verbinden. Zum Raspi kannst du per CAN Bus.
Du kannst auch mit je einer CAN Leitung für jeden MPPT zum Raspi gehen.
Pass aber auf das PIN-Out des VE Ports der MPPT’s auf wenn du die CAN Leitungen anschließt. Auf einem Pin des VE Ports liegen 38V an!
Ich hab dabei ein CAN hat getoasted. Zum Glück war es ein Isoliertes CAN sonst hätte ich den Raspi auch gleich noch zerschossen.
Für das Interface vom Multiplus zum Raspi geht es nur mit dem MK3 Interface Kabel.
How to - Akku China Shopping
Hallo Arc,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Rpi -> Multiplus VE.Bus über MK3-USB. Einzige Möglichkeit verstanden.
Hab noch weitere Unterlagen gelesen und ich lag wohl auch falsch damit das der MPPT auch VE.Bus hat.
Er hat VE.CAN und VE.DIREKT.
Die MPPTs werden über VE.CAN verbunden.
Jetzt frage ich mich ob man auch jeweils mit VE.DIREKT auf den Rpi gehen kann,und wenn ja ob es einen Unterschied macht?
Gibt es irgendwo die richtige Belegung von RJ45-CAN-Bus-Buchse?
Victron hat anscheinend mehrere Arten der Belegung 🙁
Robert
Das hab ich aus den Unterlagen zum Victron-CAN-Kabel
Function | Victron VE.Can side | |
GND | Pin 3 | |
CAN-L | Pin 8 | |
CAN-H | Pin 7 |
