Hallo Leute,
wenn man zum Beispiel 3 Strings mit 5S ( 5S = 208 V mit 12,41 A) oben auf dem Speicher zusammen schalten möchte und nur mit 1 String runter zum Keller, wie macht Ihr das?
Die Einzel Strings werdn in 6mm² ausgeführt, nach dem zusammen führen sollte der Einzelstring mit 10mm² weiter nach unten geführt werden, ca 10-12 m
Diese 3 in 1 MC 4 Verbinder sind ja alle nur bis 30 A zugelassen und bei meinem Fall wären da ja im schlimmsten/ besten Fall ja 37,23 A, ok wird bestimmt nie erreicht, aber was wenn doch.
Habe hier mit Kurzschlußstrom uns Spannung gerechnet.
Hättet Ihr ein Tipp !?
MFG Uwe
Du kannst einen Verteilerkasten setzen auch Generator Anschlusskasten genannt (GAK) dort alle Strings auf Reihenklemmen auflegen du dann zusammenführen.
Da kannst du dann auch eine Schalter verbauen um die String abzuschalten und eine SPD wenn du möchtest und String Sicherungen und Sperrdioden und ...
Danke "profantus",
denke das mit dem Anschlußkasten wird die beste Lösung sein.
MFG Uwe
