Moin zusammen, ich bräuchte Hilfe beim Konfigurieren des Growatt SPH 10000 Wechselrichter. Ich komme mit der Menüführung einfach nicht klar. Er will auch nicht mit dem neuen JK-BMS komunizieren. Weiß nicht was ich wo im Growatt einstellen muss.
Ich würde dir empfehlen, klar und konkret Fragen zu formulieren. Auf so allgemeine Aussagen "Komme nicht mit zurecht" kann man nur schwer antworten.
Hallo an alle.
Auch ich bräuchte etwas Unterstützung bei meinem Growatt SPH3000TL BL und dem JK Inverter BMS.
Es schein soweit alles zu funktionieren, außer dass er den Akku nicht von PV lädt.
Er entlädt schön brav den Akku damit wir keinen Strom kaufen. Also Eigenverbrauch funktioniert aus PV und Akku (nachts auch)
Der einzige Trick den ich Moment benutzte um den Akku zu laden (jeden 3-4. Tag) ist den Inverter vom Grid zu nehmen. Dann fällt der Inverter in den Off-Grid Modus und lädt den Akku mit der verfügbaren PV Leistung bis voll 100%. Also so wie es eigentlich sein sollte.
Ist das aktuelle JK Inverter BMS überhaupt mit diesem Inverter kompatibel? Weiß da einer was genaueres.
Die Can Kommunikation scheint zu funktionieren denn die Batt. VB und CB stimmen im Inverter mit denen vom BMS überein.
JK_PB2A16S20P
Hardware Ver 15.XA
Software Ver 15.10
Can Protokoll Setting: Growatt low voltage... (N°3)
Habe es auch mit dem Pylontech Protokoll (N°2) probiert, hier wird der SOC an den Inverter Übertragen.
Device Adress 0 oder 1 probiert.
Settings sind.
Load first bis 15% SOC
Export limit On 0%
Type Lithium Batt.
Power Harvester Meter.
Kommunikation mit dem Smartmeter ist ok (Telefonhörer und gleiche Leistungsanzeige im PM Menü und auf dem Smartmeter.
Habe schon ewige Stunden probiert und das halbe Internet durch.
Auch andere Ländersettings. Einstellen übers Display, Website und Handy App. alles gleich.
Ich hatte das Problem auch schon vorher als ich die Batterie als Lead-Acid eingestellt hatte (keine Can Kommunikation zum Inverter).
Damals dachte ich es liegt an der fehlenden Can Verbindung.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG Andy
