ich will den MP2 zum Testen in Betrieb nehmen. Dazu wollte ich nun einfach den AC-in an eine Steckdose anstecken.
Wenn ich das tue, geht das System kurz an, aber nach ein paar Sekunden hört man, wie er die Relais anzieht und der Leitungsschutzschalter fliegt raus.
Das ist ein 16A LS. Ist das zu wenig oder hat der Multiplus eine Macke.
Der Multiplus wird normalerweise mit 32A an einer 4mm2 Leitung angeschlossen. Aber eigentlich wir er über die Batterie gestartet.
Hm, die Batterie ist ja noch nicht da.
Ich will ihn ja nur anfahren, ohne Last. Oder geht das nicht, weil er die Eingangspower von AC-in nirgendwo ableiten kann?
Ich hab nur AC-in angeschlossen.
Ich weiß jetzt aber nicht ob ich ihn am Schalter auf USV oder Wechselrichterbetrieb eingeschaltet hab.
Ein 60V Labornetzteil geht bestimmt.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Ich habe meinen 3000er so in Betrieb genommen. Leitung an AC In aber achte auf L und N kommt ja drauf an wie du den Stecker einsteckst. Das ist eigentlich das einzige was falsch sein kann. Im Leerlauf zieht der kaum Strom, da fällt kein LS
Genau das macht er aber. L ist richtig. Sobald ich ihn einschalte, geht die LED auf low battery.
Nach ein paar Sekunden geht die LED auf Inverter On. Dann hört man die Relais anziehen und dann fliegt der LS.
Netzteil hab ich gerade nicht zur Hand.
Hm, komisch.
Dort steckt so ein Brückenstecker auf Current Sense. Aber da denke ich nicht, dass der was damit zu tun hat.
Wie hast du den denn eingeschaltet? Er hat ja zwei Modi
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass ein MultiPlus-II 5000 ohne Batterie an 2.5mm2 und B16 Sicherungsautomat diesen beim Aufschalten ans Netz, also wenn die Relais nach einigen Sekunden anziehen, immer auslöst. Egal ob gestartet mit Schalter Position I (Inverter) oder II (Charger).
Mit Batterie startet er problemlos und kann (gedrosselt) einspeisen, auch an 2.5mm2 mit B16 im Testbetrieb.
..Mit Batterie startet er problemlos...
Soweit ich es verstehe isser dafür ja auch da? 😉
ok, danke für die Infos!
Den Sinn verstehe ich aber nicht. Ist das ein Schutz, wenn er auf der DC Seite nichts angeschlossen hat?
Hätte dann erwartet, daß er intern trennt. Aber den LS auslösen?!?
Dann warte ich mal bis die Batterie da ist.
Wahrscheinlich möchte wieder ein Kondensator geladen werden. Wenn der Akku dran ist ist der halt schon geladen. Das Thema mit dem PreCharge hatten wir hier ja schon ein paar mal.
Hab mir jetzt ein Labornetzteil gekauft und angeschlossen. So funktioniert der MP2 wie erwartet.
Inverter ist auch On.
AC-in habe ich jetzt nicht aufgeschaltet. Mache morgen eine 32A Absicherung mit 4mm² und FI-LS da rein. Dann wird´s wahrscheinlich klappen.
Komisch, das Netzteil hat keinen hohen Strom gezogen, ca. 0,5A.
Wahrscheinlich werden über den DC Terminal keine großen Kapazitäten geladen.
Bin gespannt ob es klappt.
Das Netzteil wird eine Strombegrenzung haben.
So, 4mm², 32 A FI-Leitungsschutzschalter streng nach Vorschrift reingezimmert.
Läuft. Brummt fröhlich vor sich hin und geht in Absorbtion. Spricht mit dem Cerbo GX, alle klar soweit.
Brummt der nur in Absorbtion, oder macht er das immer?
Nächste Woche kommt der Akku.
