Hallo Leute,
anfänglich hatte ich das Problem des MPI 10K mit der Software konnte dies aber letzten Jahres im Herbst mit einer neuen Software Lösen. Seither lief die Anlage auch ohne Probleme. Da ich den Wechselrichter letzten Jahres aus Zeitgründen im Haus installiert habe musste dieser in den letzten Tagen aber in den Keller der Garage weichen aufgrund der Lüftergeräusche. Soweit so gut. Alles umgebaut, Kabel neu gezogen und verlegt. MPI eingeschaltet und da kommt nun auch schon mein Probem ins Spiel. Er erkennt das Netz nicht mehr. Obwohl nur das Kabel verlängert wurde. Im Schrank alles genau wieder so angeklemmt. Batterie wird erkannt und der Telefonhörer im Eastro leuchtet auch. Kann mir hier jemand eine Tip geben oder hatte bereits ein ähnliches Problem? Es wurde ja nur das Kabel Wechselrichter-Sicherungsschrank verlänger bzw. gegen ein längeres Ausgetausch. Vielen Dank für eure Antworten.
Dann kann ja auch nur da das Problem liegen? Hast die Kabel am WR Ac Eingang mal gemessen ob da auch Strom ankommt? Welcher Querschnitt welche leitungslänge? Hab mit 10mm2 10 überbrückt ohne Probleme
gruss Silv
Am Eingang liegt Strom an. 230V und 380V.
Leitungslänge ist 25m und 5x4mm2. Hoffe dass das ausreicht.
Gruß Daniel
Ist die Sicherung unter dem Gerät aus?
Der Wechselrichter geht an. Lädt auch den Akku. Nur das Netz erkennt er nicht.
FC 2 und FC 4 erscheinen im Display.
Auch auf Ac Grid geklemmt?
betreibe meinen als Insel nur load geklemmt. Da blinkt auch die 2 und die 4
Poste mal ein Bild/Video von den Fehlern im Display.
Handelt es sich um Warning 2/4 oder Error's?
24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
Kein Support per PN
Guten Morgen,
wie gewünscht die Fotos. So richtig schlau werde ich noch nicht. Hab nochmal alles überprüft ob auch alles richtig angeklemmt wurde. Soweit ist mir nichts bekannt oder ich übersehe da was.....
Ok, also Warning 02/04:
02 Netzspannung niedrig; Ausfall Netzspannung zu niedrig 04 Netzfrequenz niedrig; Ausfall Netzfrequenz zu niedrig
Schau mal mit SolarPower drauf, vielleicht sieht man die Spannungs-Werte für L1/L2/L3 und die Frequenz. Evtl. könnte eine fehlende Phase oder das Drehfeld nicht stimmen.
Kein Support per PN
Nö leider nix zu sehen. Mit dem Multimeter nachgemessen sind es genau 233V
Ich würde auch vermuten dass er seine Energie nur von der PV nimmt und AC nichts reinkommt. Schalte doch mal die PV weg, dann müsste er ausgehen.
Kann ja eigentlich nur eine defekte Sicherung vom WR sein oder der Anschlusstecker ist nicht richtig drin.
Drahtzieher.
Genau so verhält er sich auch.
Nimmt man die PV weg, geht er nach ein paar Sekunden aus.
Also die Sicherung im Schrank sollten gut sein. Da ja an jeder Phase Strom anliegt.
Der AC Schutzschalter im Wechselrichter wechselt auch seine Farbe von rot auf grün und anders herum. Sollte somit auch in Ordnung sein.
Gibts dann noch irgend welche Sicherungen?
Wie verhält es sich mit der Notabschaltung?
Stecker werde ich noch einmal überprüfen
Den Fehler hast eh nicht gemacht, das du das Netz auf den falschen Stecker gemacht hast? Netz muss auf AC-GRID und nicht AC-OUT.
Kein Support per PN
Und gibt es Neuigkeiten? Mach doch mal ein Foto von der Verkabelung am Wr.
gruss Silv
Hallo und vielen lieben Dank für Deine Nachricht.
Fehler passieren nicht sie werden verursacht und genau so war es auch bei mir.
Schlicht und ergreifend den falschen Anschluss erwischt. Dachte es wäre Poka Joke und somit sicher.
Also zwei verschiedene Stecker. Leider konnte ich das Kabel aufgrund seiner Starrheit nicht weit genug drehen und das Hirn spielte auch nicht mehr mit und somit falsch angeschlossen....
Anlage läuft wieder einwandfrei.
Nochmals viele Dank für die vielen Feedbacks und Inputs
