Hallo ich habe da mal eine frage zu meinem Wechselrichter dem MPP Solar 5000.
Heute musste ich auf meiner Überwachung, die über die "Solaranzeige" läuft, feststellen dass der Wechselrichter 7.890 Watt an Leistung liefert.
Ich dachte der könne nur 5000 Watt, wie kann das sein ?!?
PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh
Steht doch da im Datenblatt.
Er kann ne Batterie mit 5000w laden und entladen
Maximale DC Input Power ist aber 2*10A also insgesamt 10.000w. 5000 aus jedem String.
Es ist also möglich gleichzeitig 5kw in ne Batterie zu laden und meinetwegen Spülmaschine und Waschmaschine mit jeweils 2kw verbrauch an zu haben, wenn 9kw vom dach kommen.
Was hast an PV Leistung dran?
Der kann 5 kw in den Akku laden und 5 kw ins Haus zur gleichen Zeit. Ist Akku voll schiebt meiner 4970w ins Haus / Netz.
gruss Silv
Das ist ja irre. 😀
Das mit der Gleichzeitigkeit war mir nicht bewusst. Finde ich Super.
Ich habe 28 x 400 Watt =11.200 kWp auf dem Dach.
Jetzt habe ich noch mal auf der Hersteller Homepage geschaut.
Da weichen die angaben vom Benutzerhandbuch ab.
Der MPI 5K kann sogar 7.000W ins AC-Netz und 5.000W in die Batterie laden.
Ist jetzt die Frage welche Angabe hat jetzt recht?
Und noch eine Frage wie sieht es eigentlich mit den (EN..., VDE...) Zertifikaten aus. Ist das eigentlich ein Ausdruck, PDF oder ähnliches?
In meinem Karton war außer dem Handbuch nichts dabei.
Ich wollte mich dieses Jahr vielleicht um eine Anmeldung bemühen. Wird der Elektriker danach Fragen und was haben wollen?
EM:. SDM630
@silvio Vielen Dank
Ich habe wegen der Zertifikate parallel noch mal bei MPP Solar angefragt.
Falls diese noch jemand braucht, stelle ich die hier zu Verfügung:
EM:. SDM630
Hallo es hat zwar nichts mit dem Thema zu tun aber dein Dashboard finde ich gut. Hast du es selbst erstellt?
Mfg mike
Ja, das ist so konzipiert dass es am Smartphone und PC gut übersichtlich ist.Hast du es selbst erstellt?
Das ist nur ein kleinerer Ausschnitt davon. Das geht noch ein wenig länger.
Wobei hier mehrere Datenbanken einfließen. Neben dem Wechselrichter ist der Energymeter, Versorger Stromzähler, BMS, und Wetterdaten integriert.
EM:. SDM630
