Huhu,
also meiner läuft einwandfrei, allerdings mit Akku.
Zudem verschwindet er nachts im deepsleep wenn der Akku leer ist, bzw der Schwellwert erreicht ist, dann braucht die Kiste auch nur 9,9 Watt.
Einstellungen gibt's leider jede Menge :-D, also ich habe die typische Konstellation mit dem Modus grid-tie+Backup II. Der hat in den ersten Wochen auch nachts so viel gebraucht,- lüfter durchgehend an usw.
Dann ist mit aufgefallen das wenn man den off knopf etwas länger drückt ,die Kiste zwar im Display ausgeht, aber bei Tag und voller Batterie alles regulär weiter macht mit dem unterschied das sie nachts "richtig pennt" bei den ersten paar Sonnenstrahlen springt die Kiste dann wieder an und alles tut so wie es soll.
@ProBaert: Das klingt sehr interessant. Wie alt ist denn dein WR und welche Firmware hast du denn drauf?
@MO: Sollte der Akku nicht in den Parametern deaktiviert sein wenn keiner dranhängt oder meckert er dann trotzdem?
Drahtzieher.
Was siehst du denn, wenn du mit SolarPower den Fehlerspeicher ausliest?
24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
Kein Support per PN
Grüße, den off Knopf drücken..... okay probiere ich mal.
Mein WR war gestern bis heute früh auch nicht erreichbar und heute früh bei Sonne wieder erreichbar. Habe aber nix gedrückt ... hm ....
Was hast DU noch für Einstellungen?
Hab den 15K
