Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum.
Ich stelle gerade meine PV- Anlage zusammen.
Für meinen FSP 10kw 3- Phasen Wechselrichter benötige ich noch die Modbus Karte um ihn mit dem Eastron SDM630 Modbus V2 zu verbinden.
Es werden in verschiedenen Shops die die o.g. Wechselrichter verkaufen
2 verschieden teure Varianten der Modbuskarte angeboten, die rein äußerlich auf dem Produktfotos gleich aussehen.
Eine ist günstiger und wird angeboten zur Verbindung des Wechselrichters mit z.B. der Batterie.
Z.B. hier:
https://voltaconsolar.com/modbus-for-off-grid-inverters.html
Die andere ist teuerer und wird angeboten zur Verbindung des Wechselrichters mit dem Energy- Meter.
Z.B. hier:
https://voltaconsolar.com/modbus-card-hsi3000-inverter.html
Meine Frage hierzu: Sind diese Karten wirklich unterschiedlich? Und wenn ja, was ist anders?
Ich bin für jede Info dankbar.
Beste Grüße,
Christian
ich würde tippen, die haben eine andere Firmware / andere Kommunikationsprotokolle aufgespielt.
Das ist ja mies, dass es da zwei verschiedene Modelle gibt, erst recht, da ja zwei RS485 Ports zur Verfügung stehen und man locker mit einer Karte a) Akku anbinden und b) SDM630 anbinden könnte
Wie macht man das dann mit Pylontechs, muss man sich dann entscheiden, was einem wichtiger ist oder was?
Das hätte ich auch toll gefunden, wenn beides mit einer Modbus- Karte geht.
So wie ich es jetzt verstanden habe, benötigt man um die Batterie und das Powermeter an den Wechselrichter anzuschließen, den Modbus- Server
https://www.primesolar.eu/shop/fsp-pm-dual-modbus-box/
Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
ah richtig, den gibt's ja auch noch.
hab die gleichen Fragen gehabt, darum habe ich Peggy angeschrieben und folgende Rückmeldung bekommen:
"Actually , I should have said, with MPI 10kw, you need BMS RS 485 card to work with BMS . and since there is only one Intelligent slot from inverter, you can either choose Mod bus card and energy meter or the BMS RS 485 card . .
But with MPI 12kw and 15kw, it comes with BMS port. You don’t need a BMS RS 485 card to work with BMS. Means, both Energy meter solution and BMS can both be used"
P.S.
Hat bereits angekündigt Preise gehen hoch.
Danke für die Infos.
Ich habe noch recherchiert die letzten Tage.
Die für das SmartMeter geeignete Modbus Karte hat einen Aufkleber mit der Bezeichnung "MODBUS PVM_MCN_EN"
Ich dachte erst, ich könnte hier etwas sparen, wenn ich die Teile bei einem günstigen Anbieter kaufe, darum wurde ich auch stutzig wegen
den unterschiedlichen Preisen für die Modbus Karte.
Ich hab mich jetzt aber doch dazu entschieden, alles aus einer Hand zu kaufen, damit ich auch Support habe, falls es nicht gleich funktionieren sollte...
Moin moin eine Frage wo hast die.modbus karte jetzt bestellt habe auch eine fps 10kw bestellt bloss kommt der erst etwas später und jetzt suche ich noch diese Karte.
Mfg Jens
Moin Jens,
ich hatte bei primesolar.eu bestellt.
Ist inzwischen auch angekommen. Somit habe ich alles aus einer Hand 😎
Leider habe ich mangels Zeit noch nichts installiert oder getestet.
Die Shops haben im Moment alle viel zu tun...
Gruß,
Christian
Sorry für die späte Antwort da werde ich bestelle habe heute rein geschaut die Wollen jetzt 144 euro plus Versand was hast du bezahlt dafür .. Ich glaube die war mal billiger oder .. mfg Jens
108,29€ musste ich löhnen + Versand.
Heute hatte User PVFlo gepostet, daß er eine für rund 90€ aus Italien + 25€ Versand entdeckt hatte.
Aber ob das wirklich die mit der richtigen Software ist kann icht nicht sagen...
Gruß,
Christian
ich habe einen EASUN 10 KW 3 phasen Inverter mit Batteriesupport und ein SDM630 Modbus v2,3 phase Energymeter, um zu vermeiden, dass ich bei der Direktanbindung an das Netz (also nicht über den separaten Ausgang des EASUN) Batterieenergie ins Netz einspeise.
Leider weiß ich nicht wie ich das Energymeter an den EASUN anschließen muss (konkrete Verkabelung) und ob ich geg. auch Einstellungen an dem Energymeter oder am EASUN vornehmen muss.
Ich bräuchte ein paar gute Tipps ........ : :problem:
Gruss
Harald aus Ahrensburg
wenn es der 3-Phasen 10kw Wechselrichter ist, der unter verschiedenen Namen angeboten wird könnte die Anleitung von FSP helfen, falls Du keine hast:
https://www.fsp-ps.de/Solar/PMH/Manual/011-Deutsches%20Handbuch-Power%20Manager.pdf
Ansonten gibt es hier schon ein paar Threads die sich mit dem Anschluß dieser China Wechselrichter an das Smart-Meter beschäftigen.
Das steht mir auch noch bevor und ich hoffe ich sehe den Telefonhörer im Display dann schnell 😉
Gruß,
Christian
Das Manual, dass bei der Modbus-Karte dabei ist, beinhaltet eig. alle Informationen zu diesem Thema.
Darin ist erklärt, wie man einen einzelnen WR mit dem SDM630 verbindet und auch, wie man mehrere 10k mit einem Modbus-Server in Betrieb nimmt.
24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
Kein Support per PN
Verstehe ich richtig, dass ohne diese Modbuskarte die Batterie Einspeisung in das Haus Netzt nicht funktioniert? Ich habe eine Karte drinnen aber diese hat keine dip Schalter. Ich habe ein Westech WT-HYS-3000 der bauähnlich wie MPPSOLAR 5K ist. Ich habe so eine Karte.
Das ist die SNMP Karte, mit Ethernet Port. Ist für SolarPowerPro.
Mit einer passenden Modbus Karte könnte ich dienen.
Kein Support per PN
