hat jemand hier Erfahrungen mit einem Goodwe ES G2 Wechselrichter? Vom Datenblatt her sieht er nicht schlecht aus. Er spricht z.B. das Pylon-Protokoll, d.h. einem DIY-Akku sollte nichts im Wege stehen, und angeblich ist der nächtliche Eigenverbrauch unter 10W. Leider habe ich keine Erfahrungsberichte gefunden.
Laut Goodwe Verkauf Deutschland sollen die im Juni / Juli 2023 nach DE kommen.
Gibt es inzwischen schon irgendwelche Erfahrungen? Kaufen kann man die Teile inzwischen... aber bisher wurde noch nicht wirklich darüber berichtet. Die Specs, die Bauweise und der Preis sind wirklich interessant.
gibt's niemanden der Erfahrung mit den Systemen hat (GW3600-ES-20 oder ähnliche)? Ich bin aktuell auch daran interessiert.
Nur eins verunsichert mich. Kann man den Goodwe Wechselrichter komplett ohne Cloudanbindung fahren?
Einmalig muss man sich die Software natürlich runterladen (z.b. auf ein altes Tablet), aber danach würde ich den Internetzugang dafür sperren.
Geht das oder zeigt mir dann die SW den Mittelfinger nach dem Motto: 'Du hast keine Internetverbindung, also kannst Du auch nicht konfigurieren'
Und wenn noch jemand bestätigen könnte, dass bei diesem Einphasen WR die Nulleinspeisung saldiert über alle 3 Phasen funktioniert, wenn man den Smartmeter GW3000 verwendet..... wäre das Klasse
besser spät als nie. Ja mit dem GW3000 werden alle 3 Phasen saldiert. Das kann ich bestätigen. Zu Internet ja/nein kann ich nichts sagen, meiner hat zugriff. Da er aber einen eigenen APN aufmacht kann ich mir nicht vorstellen dass Internet zwingend notwendig ist.
Michael
Interessante Info!
Wie kompliziert oder einfach war denn die Installation?
Was braucht der Wechselrichter für sich selbst an Energie in verschiedenen Szenarien (Tag, Nacht, Akku voll, Akku leer)?
Hi!
also kompliziert war die Installation nicht. Der WR gibt einem auch wenig Optionen. Es kann bezüglich wann geladen und entladen werden soll und was die Limits sind eingestellt werden. Das nutze ich allerdings nicht. Ob nun der Betrieb als Pylontech oder Self Define einen Unterschied macht kann ich noch nicht sagen. Eigentlich nimmt er die Spannung und Strom Grenzen vom BMS.
Einen Vergleich zu einem anderen WR habe ich allerdings nicht.
was per Modbus geht will ich noch versuchen heraus zu finden. Brauche da aber einen Adapter.
Mahlzeit,
also mein GW6000-ES-20 ist nun seit einiger Zeit am laufen.
Hängen 14kWp Batterie und 10kWp nordost-ausgericht dran.
Er ist immer warm bis heiß (Hand auf Deckel oder oben aufs Gehäuse gelegt).
Egal ob die Batterie 100% hat und eh nicht gebraucht wird (hab noch vieeeel alte /andere PV) oder er Abends /nachts die Batterie entlädt.
-> Das er nur 10 Watt braucht ist also ein Märchen.
Ab und zu gehen auch die internen Lüfter so gegen 9-11 morgens wenn der nordost-ausgerichtete PV Generator powert an.
Dann stimmt er fröhlich mit und auf dem Level meiner Waschmaschine daneben mit ein.
Ich hab keine gescheiten Objektiven Messmittel um wirklich eine valide Aussage zu treffen.
Stütze mich also bei folgenden Zeilen auf die WR eigenen Messungen
Wirkungsgrad bei Batterie Halblast 1600Watt ist ca 93%. Roundtrip dann 86%
Bei Nachthauslast 100-300Watt ist das allerdings viiiel schlechter. 70% oder schlechter (one way)
Weshalb ich ihn in den Wintermonaten (wo Energie vom Dach wenig und deshalb kostbar ist) einfach vorm zu Bett gehen hart AC ausgeschaltet habe.
Zum System:
Der WR als solches ist dumm und die unbedingte Intelligenz ist die China Cloud.
Beispiel: Wenn ein evCharger von Goodwe mit ins System kommt funktioniert ohne eine funktionierende sems portal China Cloud KEIN Überschuss laden.
Er hat auch keinen LAN Anschluss und ist damit WLAN abhängig.
Einstellmöglichkeit direkt am WR geht nur über Handy App.
Er hat keine Webui.
Die Einstellmöglichkeiten sind eher bescheiden.
Es gibt keine Möglichkeiten manuell Leistungen einzustellen.
Es gibt keine Möglichkeit eine SoC Obergrenze für das Laden einzustellen.
usw.
Ansonsten: Service & Support gibt es nicht.
Ich würde lieber auf etablierte Marken verweisen. Zum Bleistift nen SMA Sunny Boy Smart Energy 6.0 und ne BYD Batterie
Hey zuendi111,
vielen herzlichen Dank! Diese Info habe ich schon sehr lange gesucht! Ein wunderschönes chinesisches Datenblatt und die Realität stimmen halt nicht immer überein.
Ich war ganz kurz davor auf genau deinen Wechselrichter umzusteigen. Aber nach dem was du schreibst, bleibe ich lieber bei meinem Victron MP2 und baue dieses System aus. Das läuft halt einfach auch im Winter und ich brauche kein extra Smartmeter verbauen usw.
