Hallo liebe Experten,
ist es wohl grundsätzlich möglich, 2 (baugleiche) 36 V-MPPT-GTI in Serie an einen 72 V-String in dieser Weise anzuschliessen?
Vielen Dank für Hinweise!
Greetz Harry
wenn die Inverter beide einen MPPT-Tracker haben bin ich mir nicht sicher, ob das klappt da dann zwei MPPT-Tracker rumwerkeln und sich gegenseitig beeinflussen und auch ggf. aufschaukeln werden.
Kannst ja mal probieren und Werte vergleichen gegenüber Inverter einzeln anschließen. Kaputt gehen sollte nichts, aber vermutlich wird die Effizient bei weitem nicht so gut sein wie bei beiden einzeln angeschlossen.
Und falls die Inverter permanent hin- und her regeln ist das sicherlich auch nicht förderlich für die Langlebigkeit der Elektronik
Das geht ja nur dann, wenn sie nicht das gleiche Potential haben. Sonst gibt es einen Kurzschluss.
Ich bin kein Fachmann, ob das potentialfrei geht oder ob es auch zulässig ist ...
Das wird nicht gehen.
Die 2LR werden den MPPT nicht 100% identisch setzen.
Warum sollte man das auch so tun?
LG Stefan
