Hallo zusammen, ein sehr guter Kumpel will eine PV Anlage mit Speicher kaufen und aufbauen lassen. Ich will Ihn nun etwas bei der Bewertung von dem Angebot helfen. Da Ihr aber ein viel größeres Wissen und Erfahrung als ich alleine habt, würde ich euch gerne um eure Unterstützung bitten.
Was sagt Ihr zu den folgenden Komponenten, die Ihm der Anbieter vorgeschlagen hat:
Photovoltaikmodul JAM54S30-420/GR 420Wp => 31 Stk. (13kWp)
HUAWEI Hybrid-Wechselrichter SUN2000-10KTL-M1
HUAWEI Speichersystem LUNA2000-10-S0
1: Bei den Modulen ist mir aufgefallen, dass die nicht Glas-Glas sind. Wäre das wichtig?
2: Der Speicher hat eine max. Output Power von 5KW. Ist das ein typischer Wert oder sollte man einen Speicher nehmen, der mehr kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
Jetzt hast du gleich 2 Fragen gestellt die man nur mit jain beantworten kann 😀 .
Es kommt halt drauf an was dein Kumpel brauch.
5 KW Leistung sind IdR. mehr als genug. Soweit ich weiß kann man die Luna-Speicher erweitern. Wenn du mehr brauchst könntest du dann noch einen 2. parallel schalten.
Glas/Glas ist nur wichtig wenn du Brandvorschriften einhalten musst z.B. bei einem Reihenhaus. Die sollen auch haltbarer sein als Glas/Folie. Ist dann Geschmackssache ob man dazu mehr Geld ausgeben möchte.
Genau von den JA-Solar JAM54S30-420/GR habe ich seit ein paar Monaten 38 Stück an einem SMA Tripower X15.
Ich wollte dir gerade die Ertragsdaten teilen, sehe aber auf dem Link zur Anlangenleistung das SMA die Webseite vor kurzem dicht gemacht hat 😕
Kurz gesagt, bin ich ziemlich zufrieden mit der Leistung. Auch bei miesem Licht kommen ein paar Watt runter, wo bei Freunden die ihre Anlagen schon ein paar Jahre auf dem Dach haben gar nichts kommt.
Gerade bin ich dabei eine Erweiterung meiner Anlage um +10kW zu planen. Die SUN & LUNA Kombination hatte ich auch in Betracht gezogen, weil es die Billigste Komplett-Lösung wäre. Ich habe trotz des guten P/L-Verhältnis davon abstand genommen, weil ich dann wie bei SMA wieder komplett Vendor-Locked wäre. Geht mir bei meiner aktuellen Anlage schon super gegen den Strich.
Ich habe noch keine Antwort, aber tendiere Stark zu einer 48V Lösung, wo ich jegliche Akkus dran hängen kann, egal von welchem Hersteller. Wir kennen es schließlich von Handys, Laptops, E-Scootern... Akkus sind Verschleißteile. Der Tod & Austausch muss einkalkuliert werden, daher will ich dann kaufen können was gerade gut bzw. in Angebot ist, ohne eingeschränkt zu sein. Frage für mich ist nur noch, wie ich am besten fahre. Meine Momentaufnahme so far - ich habe lieber eine Box für alles (3 Phasen, MPPT, Bildschirm) als viele separate Kästen (Victron) die zwar super für customizing sind, aber wenn ich diese Optionen nicht brauche, habe ich mir nur viel Arbeit gemacht für nix. Was für dich bzw. deinen Kumpel passt, müsst ihr selbst rausfinden 😉
Das ist letztlich mehr eine Preisfrage (Abgesehen von der Brandschutz-Thematik)
Bei der Modulgröße bekommt man aber mittlerweile auch schon Glas/Glas mit 435Wp recht günstig her.
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
