ich bin über diesen Beitrag auf das Thema aufmerksam geworden:
https://diysolarforum.com/threads/can-a-fully-programable-pwm-charge-controller-safely-charge-a-lifepo4-battery.32579/
Es geht darum, daß beim Laden einer LiFePo-Batterie, speziell wenn diese als Notstrombatterie eingesetzt und damit ständig im oberen Spannungsbereich betrieben wird, die Gefahr besteht, daß der Spitzenwert des PWM-Ladepulses > 4,2 V erreicht und damit die Zellchemie auf Dauer geschädigt wird.
"...If the pulse voltage reaches 4.2V, there is sufficient energy for the electrolyte decomposition reaction to take place and the cells get rapidly destroyed, even if the average battery voltage as measured by a multimeter appears acceptable.”
( wohlgemerkt: es geht hier nicht um den Mittelwert der Spannung, den ein Multimeter anzeigt, sondern um den (kurzzeitigen) Wert des PWM-Spannungs-Impulses ( Maximum Peak Voltage ), den man üblicherweise mit dem Oszilloskop misst)
Hat jemand Erfahrung mit den günstigen China-Off-Grid-Hybrid-Wechselrichtern, welche unter den Labels PowMr, EASUN etc. vertrieben werden, hinsichtlich des max. Peak PWM Voltage Levels im Charge-Modus der Erhaltungsladung ?
Hat das sich schon mal jemand mit dem Scope angeschaut ?
Laden die tatsächlich PWM?
PWM-Laderegler sind bei größeren Systemen wegen der schlechten Effizienz (kein MPPT), den vergleichsweise geringen Mehrkosten für einen Buck-Wandler und dem sehr engen Eingangsspannungsbereich von PWM-Reglern eher unüblich.
Die findet man wirklich eher bei 12V-Notstrom-Systemen mit ein höchstens um die 100-200W Solarleistung. Das ist so ziemlich das Gegenteil eines Hybridwechselrichters für eine Dachanlage.
Alles, was mit Modulspannungen jenseits des Doppelten deiner Akku-Nennspannung klarkommt, wird i.d.R. ein MPPT-Buck-Wandler sein, der einen so niedrigen Ripplestrom am Ausgang haben sollte, dass das bei einem Akku mit sinnvoller Kapazität (und damit auch sehr niedrigem Innenwiderstand in dem Frequenzbereich von >20kHz, wo die Buck-Wandler arbeiten) kein Problem darstellt.
Sorry das ich da mal als Neuling in der Thematik nachfrage... bedeutet das, das grundsätzlich alle Hybrid-WR eher schlechtere Ergebnisse liefern? Ich hab aufgrund der aktuellen WR-Flaute mir auch so ein OFF-Grid-Teil geleistet und erwarte das in den nächsten Tagen... Mein 2. Lieferant sagt aktuelle Lieferzeiten von Oktober 22 zu... der erste war bei Februar 23... aber ich traue dennen aktuell nicht mehr, und möchte wenigstens einen Plan B haben.
