Hallo Jungs,
ich plane an einem Deye SUN200G3, der Laut Datenblatt eine max. DC-Eingangsspannung von 60V hat, pro der vier MPPT-Anschlüsse je ein 460W-Panel mit ner Leerlaufspannung von Voc = 62,4V und Vmp = 52,8V nach STC, nach NOCT noch Voc = 59,1V und Vmp = 50,0V anzuschliessen.
Stell mir gerade die Frage, ob der MicroWR das packt, oder ob meine Sorge unbegründet ist.
Was meint ihr?
Vielen Dank,
Markus
Bei minus 20 Grad darfst du auf die Spannung grob 24 %, also grob 15 V draufschlagen.
Und das dürfte deine Frage beantworten.
Danke!!!!
max. DC-Eingangsspannung von 60V mit Modulen mit Voc = 62,4V
Nur falls das nicht richtig angekommen ist, das geht schon ohne Temperatureinfluss nicht. Dazu kommt dann noch der Temperaturkoeffizient + dT den Du ebenfalls im Datenblatt findest.
