Habe in Home Assistant eine Integration für Goodwe Wechselrichter am laufen.
Läuft gut. Mir gefällts Ist aktueller als über das Seems Portal des Herstellers.
9,8kwp
Goodwe GW3648es und GW5048es
Pylontec US3000C
DIY LIfepo 16x304 Ah / Seplos Bms
kannst du mal posten, was alles an Entitäten in Home Assistant vorhanden ist ? Kann man auch Parameter von Home Assistant aus im Wechselrichter ändern ?
Generell interessieren mich dein Projekt und was du für Erfahrungen mit Goodwe Wechselrichter hast.
Wie sieht es denn mit dem eigenverbrauch aus ? Wenn solar vom Dach kommt und dann die akku geladen werden zum Beispiel ?
Was geht dabei verloren, bzw. wird vom wechselrichter verbraten ?
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
hallo
man kann den Goodwe nicht konfigurieren
hier mein Dashboard von den aktuellen Daten, wird im sekundentakt aktualisiert. Für mich ist das eine echte Alternative zu dem Seems Portal von Goodwe
Aktuelle Daten:
Energie Dashboard:
9,8kwp
Pylontec US3000C
Ich bin auch kein freun von den einfachen cloud lösungen, die hersteller werten das alles aus. Über home assistant kann man vieles auch gut visualisieren, ohne dass man seine daten preis gibt.
Goodwe ist bei mir in der engeren auswahl.
Hier die entitäten die vom Wechselrichter im Homeassist zur verfügung stehen
9,8kwp
Pylontec US3000C
Hallo Meilu,Schönes Dashboard,
habe seit gestern auch einen goodwe et15 wechselrichter und möchte das auch in Homeassistant einbinden.
Welche Entitäten hast du bei deinem bewegten Energiediagramm eingefügt ?
da ich noch keinen Akku habe und der WR diesen eigentlich braucht um alle Werte zu haben ist es bei mir etwas unplausibel.
könntest du mir da mal bitte ein Screenshot schicken ?
Da wäre Super 👍
stromnetz:
total energy bezug und total energy einspeisung import aus dem volkszähler
Kollektor :
Todays load
Speicher:
Berechnet in config.yaml integration nach riemann
yaml code kann ich raussuchen
9,8kwp
Pylontec US3000C
Servus,
Sorry das ich das alte topic rauskrame, aber ist es auch möglich mit dem home assistant anhand der Werte eine z. B. Smarte Steckdose / Schalter anzusteuern der mit dann z. B. Bei vollem Akku den heizstab, die wallbox freischaltet?
Hallo Fasekel,
ja, das ist m.E. easy going.
Hab das zusammen mit einem Shelly 1 realisiert.
Automation einrichten, heißt in meinem Fall "Überschuss Heizen" um die Elektropatrone im Pufferspeicher einzuschalten.
Wenn PV Power über z.B. 7000W für mind. 2 Minuten, aber nur wenn Akku über 70% SOC dann "Keller Schütz" benannten Shelly 1 einschalten.
Am Shelly hängt ein ganz normaler Schütz. Zur Signalisierung wird der Shelly "Sockellicht" (LED--Stripe-Dimmer in der Sockelleiste) auf Grün und ein gesetzt.
Ausschalten in ähnlicher Weise wenn Akku SOC < 45%, dann "Keller Schütz" wieder aus und Sockellicht ebenso.
Funktioniert für mich gut, Vorschläge zur Verbesserung sind immer willkommen.
