Moin Leute,
nicht jeder hat eine Home-Automatisierung oder Raspberry und / oder Programmierfähigkeiten, um seine Shellys außerhalb der Scripting-Möglichkeiten von Shelly schalten zu können. Ich habe am Wochenende eine kleine Webseite gestrickt, bei der jeder seinen Shelly anmelden und an/aus-Aktionen in Abhängigkeit vom aktuellen Strompreis einstellen kann.
Macht natürlich nur wirklich Sinn, wenn man den Effekt des stündlich schwankenden Strompreises nutzen kann (z.B. mit Tibber). Ich mache das, um meinen PV-Akku bei niedrigen Preisen über das Netz zu laden, wenn gerade nichts vom Balkon kommt. Die Schalterei funktioniert natürlich auch ohne einen Vertrag mit Tibber - zum Testen oder was auch immer man damit dann machen will.
Ich suche nun noch Tester für die Fehlersuche und Verbesserungsideen. Wenn also jemand Interesse hat, schreibt mir gern eine PN!
Grüße aus Dresden!
ich interessiere mich für deine Webseite, kann aber noch keine Nachrichten schreiben. 🙁
Vom Grundsatz her suche ich nach einer Lösung wie ich die stündlichen Strompreise zeitversetzt nutzen kann. ich würde die Strompreise für morgen auslesen wollen und dann meine Heizung für das Wasserbett entsprechend steuern. Das Wasser ist ein sehr guter Speicher und daher kann man mit dem heizen pausieren bis man in die günstigste Zeit des Tages fällt.
Ob deine Shellylösung das kann weiß ich nicht?! Kannst dich ja mal melden wenn die magst...
VG... Maikel_dus...
Einen Shelly, der elektrische Verbraucher steuert, bei einer öffentlich zugänglichen Internetseite anmelden?
Man hat in der Vergangenheit gesehen, wie selbst große Unternehmen in Sachen IT-Sicherheit versagen und dann soll ich einen Shelly bei einer One-Man-Show anmelden?
Ich kann wirklich nicht sehen wie das schiefgehen könnte.
Dann dürfte ja nichts über eine Cloud laufen.......
Deine "Aufgabe" wäre mit Shelly einfach zu lösen. Und mein Script macht genau was du willst.
Wenn du einen Shelly gekauft und installiert hast, kannst du dich ja gern nochmal melden.
Wir sollten dem Shelly Projekt Website eine Chance geben.
Der Shelly 3M sendet ja nur Daten über Verbrauch und Einspeisung.
Die anderen Shelly Produkte schalten Verbraucher nur an und ab.
Ich hole es mal aus der Testphase raus: https://hopp.la/tibber/shellycontrol.php
Freue mich über Rückmeldungen.
Hi, versteh ich das richtig, dass ich damit eine einfache wlan steckdose von shelly schalten kann? Ich würde gern die steckdose für x h einschalten, wenn der strom am günstigsten ist.
Besten Dank, dass du dein Projekt hier teilst. Könnte man das gleiche bzw. was ähnliches direkt per Shelly Script realisieren?
Guckt ihr hier:
https://github.com/christian1980nrw/Victron-ESS__Shelly-Plug-S__AVM-Fritz-DECT200-210__Spotmarket-Switcher
Muss man nur z.B. auf einem Raspi laufen lassen.
Gruß!
Christian
@dan-dyse Hälst du das Projekt am Leben? Ich habe mich mit deinem Link bei Tibber angemeldet - um dein Projekt zu unterstützen.
