Statt aufwendig mit USV usw .....
Hab mir gedacht, nimmste einfach ne Kondensatorbatterie mit Gleichrichter an Netzspannung, und mit DC 400V in das Schaltnetzteil.
Das überbrückt doch easy ein paar Sekunden oder länger.
Einfach, wartungsfrei, günstig, langlebig.
Zu absurd ?
Was möchtest du an dem Schaltnetzteil anschließen?
Verträgt das Schaltnetzteil dann DC als eingangsspannung, oder braucht es AC?
Schaltnetzteile kommen prima mit DC klar. Die tun ja auch nichts anderes, als den Eingang durch einen Brückengleichrichter zu jagen und damit einen Kondensator aufzuladen.
@Vavuum: Meintest Du 310V DC? Oder schwebt Dir vor, 3-phasig mit Drehstrom-Brückengleichrichter zu arbeiten? Jedenfalls wäre 400V etwas viel für ein 1-phasiges Schaltnetzteil.
Ach ja: Du solltest Dir über eine Einschaltstrombegrenzung Gedanken machen. Wenn Du eine riesen Kondensatorbatterie nimmst, kann das im Moment des Einschaltens sonst die Sicherung rauswerfen.
Ansonsten: Bei größeren Schaltnetzteilen (typisch >500W) ist üblicherweise eine Power Factor Correction (PFC) vorgeschrieben. Die hebelst Du mit diesem Ansatz dann aus. Hintergrund: Ein Schaltnetzteil klassischer Bauart "kappt" bei einer sinusförmigen Versorgungsspannung immer nur die Spitzen des Sinus, weil nur dann der Kondensator über den Brückengleichrichter nachgeladen wird. Das verzerrt sie Sinusform, was der Netzbetreiber nicht mag (Stichwort Oberwellen und so...). Deswegen müssen die ab einer bestimmten Leistung eine PFC haben.
Bischen PFC und Sanftablauf ist "Grabbelware" - einfach davor und fertig, will man es genau haben....
Mit dieser eher einfachen Variante - sind Netzwischer/Umschaltvorgänge belanglos.
Ganz ohne diesen USV Wahn......
naja dann eher größere Elkos ins Netzteil, nach der PFC.
Schonmal durchgerechnet, wie groß die Elkos sein müssen und was die dann kosten? Und welche Zeit willst du überhaupt überbrücken bei welcher Leistung?
Ist wohl inzwischen bei DC Anwendungen sowas wie Standard - hat "jeder" Hersteller im Sortiment....
Also keine neue Idee - außer "400V" 😉
