Wenn man im Winter schon keinen PV-Strom hat, kann man dann nicht wenigsten den Akku nutzen um (zB) preiswerten Nachtstrom abzugreifen, den man dann tagsüber verbraucht?
Macht das jemand hier? Gibt es da Stromanbieter, mit denen man sowas händeln kann?
Ich vermute, dass wird kaum jemand hier machen. 99% nutzen zum Aufladen der Batterie nur ihre PV Anlage. In meiner Region gibt es so etwas wie Nachtstrom gar nicht....
Es gibt aber Anbieter, wie Tibber und andere, dort kannst du Stundengenau Strom nach Preis einkaufen/verbrauchen. Derartige Anbieter sind bei EV Fahrern recht beliebt. Ob da nun ein EV oder nur eine Batterie geladen wird, ist nebensächlich.
Es geht um die Wintermonate.
Ich nutze zum aufladen meiner Akkus auch eine PV-Anlage aber diese liefert - wie bei vielen anderen auch - im Winter nicht genug um über den Eigenbedarf hinaus noch die Akkus zu füllen.
Der Tip mit Tibber ist gut, das schau ich mir mal an.
Das hatte ich schon gelesen.
Ich bleibe aber bei meiner Meinung, dass 99% hier im Forum nicht Strom kaufen, mehrmals umwandeln um ihn dann wieder zu verbrauchen. Im Winter kommt es ja zum Glück auch mal vor, dass die Sonne scheint und die PV Anlage den Akku füttert. Wie gesagt, Nachttarife usw. sind regional gar nicht zu bekommen. Da verbrauche ich meinen (zugekauften) Strom lieber direkt- verlustfrei.
Ich habe hier Tag und Nachtstromtarif dafür bezahle ich 7,44 ct/kWh am Tag und beim Nachtstrom 6,66 ct/kWh. Nur auch im Winter kommt es immer noch günstiger wenn ich so viel wie es geht über die PV laden. Was machst du wenn du in der Nacht den Akku per Nachtstrom voll gemacht hast und dann von der PV soviel kommt das auch der Akku voll werden würde. Da verschenke ich dann die PV Leistung an den Netzbetreiber und kauf in der Nacht den teuren Netzstrom. Sinn macht das in meinen Augen überhaupt nicht.
So einfach geht das mit dem Zähleranschluss auch nicht.
IdR gibt es den Zweitarifzähler (Tag-/Nachtstrom) ja nur zur Wärmeerzeugung für z.B. Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpe.
Der normalen Haushaltsstrom wird über einen weiteren Zähler abgerechnet.
Heißt du musst deinen Akku Nachts an den Nachtstromzähler hängen und Tagsüber an den Haushaltsstromzähler. Legal ist das bestimmt nicht 😕 .
Ah, da liegt wohl das eigentliche No-Go. Eine Variante "Nachtstrom für Akku-Ladung" gibt es garnicht und damit braucht man auch keine anderen Überlegungen mehr anstellen - ob´s lohnt oder nicht.
Danke, geklärt 😉
Beim Nachtstrom ist meinen Energieanbieter egal was da dran hängt, ob das jetzt ein Boiler, E-Auto oder ein Akku zum laden komplett egal. Außerdem gibt es auch noch Nachtstromtarife die laufen auch am Tag die werden vom Energieanbieter automatisch drauf geschaltet wenn sie zu viel Strom gearde haben und dafür bezahlst du weniger.
ok....
Dann also doch nochmal:
Ich werde im Endausbau 50kWh Akku haben. Im Dez/Jan kommen auch bei voller Sonne aber bei 8,5 kWp höchsten 6-8kWh vom Dach. Es ist also noch genug Platz im Akku um zusätzlich preiswerten Kauf-Strom zu bunkern, den man dann abgreift wenn es nur teuren zu kaufen gibt. Das muss man natürlich managen, aber damit kann man sich ja beschäftigen 😉
@profantus nicht ganz richtig, bei Smart-Zählern geht das sehr wohl (habe ich auch so, auch mit Tag/Nachttarif) - Da wird alle 15 Min der Verbrauch gemessen und an den Anbieter übermittelt - daraus ergibt sich dann die Rechnung Tag vs. Nachttarif.
Zum eigentlichen Thema ob es sich lohnt bzw. ob es überhaupt Sinn macht: die Verluste die durch das Speichern und wieder bereitstellen einer kWh entstehen und diese, prozentuell, mit dem Preisunterschied Tag-Nachttarif vergleichen (dabei aber bitte nicht den 7 Komma-irgendwas Cent Preis her nehmen sondern den zu zahlenden, also inkl. Steuern).
Das war nicht der Punkt auf den ich hinaus wollte. Ich meinte du bekommst nur einen Tarifvertrag wenn du die Anwendung dafür hast und der Vertrag ist daran gebunden wie z.B. einen Nachtspeicherheizung.
Bei einem Smart-Zähler gibt es extra Tarifregister die umgeschaltet werden (z.B. Zeitgesteuert oder Tarifsignal) über die wird dann auch abgerechnet. Das muss man nicht über die Summe der 15 Min. Lastprofile machen.
Mit Steuer bin ich halt auf 18 und 19 Cent/kWh aber wegen dem ändert sich auch nicht viel, wenn ich Tagsüber PV Strom laden kann den ich sonst ins Netz schiebe weil der Akku voll ist für ein paar Cent gegenüber was ich für den Netzbezug zahle. Muss aber jeder für sich selber entscheiden wie und was er macht wo er was sparen kann oder was verschenkt.
eben nicht, bei meinem Anbieter gab es einen so genannten Smart-Tarif für "Nachtaktive" ohne jegliche weiter Bedingung wie zB. Nachtspeicher o.ä.
Ich hatte früher auch einen separaten WP-Tarif, aber mit der Solar habe ich den abgeschafft da sonst ich die PV-Energie nicht für die WP hätte verwenden können, dafür aber den oben genannten Smart-Tarif.
Am Tag teurer, aber da scheint ja, hin und wieder, die Sonne und in der Nacht den "günstigen".
Und diese Jongliererei mit Börsenstrompreisen, wie Tibber & Co. es anbieten? Welche Preisdifferenzen kann man da erwarten?
Da gibt es Geschichten wie "man bekommt den Strom manchmal fast geschenkt"
Ich hab keine Ahnung, wie die Realität wirklich aussieht, hab mich noch nie damit beschäftigt. Bin seit 25 Jahren brav bei meinen Stadtwerken 😀
@GeLuPV2 diejenigen die zZ einen variablen Strompreis haben für die sieht es NICHT rosig aus - die sind mit Preiserhöhungen von 2x oder sogar mehr konfrontiert. Würde dies also nicht unbedingt als Referenz nehmen.
