vor kurzem wurde ein digitaler Zweirichtungsstromzähler im Haus eingebaut, diesen lese ich über die Infrarotschnittstelle aus und speichere die Daten in HomeAssistant.
Klappt auch zufriedenstellend. Mir ist aufgefallen, dass es oft Sprünge in den negativen Bereich gibt, oft nach großen Verbrauchern (Durchlauferhitzer 22kW, Herd, Waschmaschine beim heizen).
Gleichzeitig ist noch eine BKW am laufen, heute ist sonnig...
Ist das normal?
Gruß,
Moses123
Ja das ist normal. Viele Geräte sind getaktet, dass heißt die haben Sprünge in der Leistungsaufnahme. Gerne der Herd. Ich kann mir das auch bei Durchlauferhitzer vorstellen. Und was sind schon 600 Watt (die du heute auch bei Sonne nicht erwarten kannst) gegenüber 22000 Watt. Die negativen Ausschläge kommen vermutlich durch Entladen von Kondensatoren.
Stimmt, an Kondensatoren hatte ich nicht gedacht.
Klar ist 600W nix zu 22kW, soll ja nur die Grundleistung gedeckt werden.
600Watt kamen auch heute mal ein Zeit lang rein, 90°, Südausrichtung. Halt nur total unbeständig wegen Wolken...
