ich habe bereits eine 7,1 kWp Anlage auf einem Dach laufen (E, S und W Ausrichtung plus Garage).
Nun habe ich noch zwei Gartenhäuser im garten "frei" und dachte an ein Balkonkraftwerk, was ich direkt an meine 3 x 1,5mm2 Leitung die dort liegt anschliessen kann ! So die Idee. Kann ich auch direkt an die Verteilerdose anschliessen.
Bei der Vielfalt an Auswahl stellt sich mir die Frage:
1. Welche Panels nehme ich denn am besten ? 410-425W sollten es ja schon sein !
2. Wechselrichter - welcher ? Sollte für 800W schon geeignet sein.
3. Auf einem schrägen Gartenhausdach mit Dachschindeln --> welche Befestigung nehme ich denn da ? Blicke da irgendwie nicht durch.
Bin für jeden Tip dankbar. Auch welcher Shop dafür am besten geeignet ist ? Elektromax24 ? Photovoltaik4all ?
Dirk
1.) die Panels die passen, die verfügbar sind, die du selber abholen kannst, (ebay-Kleinanzeigen) die die den maximalen Wirkungsgrad haben.
2.) soll das jetzt eine 800Watt anlage werden, oder so viel Panels wie passen? bei letzterem am besten einen Hoymiles oder Deye Microwechselrichter
3.) ich hab solche Halterungen genommen, nur nicht mit den Holzschrauben sondern Metrische Schrauben und Einschlagmuttern auf der innenseite des Gartenhauses
dann noch Dichtpampe und gut ist.
Aha, also bei Kleinanzeigen damit die horrenden Lieferkosten nicht zu Buche schlagen.
Was wäre denn ein max. Wirkungsgrad ?
Tja, ich könnte da locker 2-3 kWp nochmal draufhauen nur leider muss ich dann eine neue Leitung legen inkl. entsprechender Erdung was ich zur Zeit nicht habe. Ebenso müsste ich eine Kernbohrung durchführen, worauf ich keine Lust habe ehrlich gesagt.
Daher bleibe ich mal bei 800W und gut ist.
Wobei ich überlege, da ich alle 3 Phasen hinten habe ob ich pro Phase 800W baue bzw. bauen darf.
Ah okay, danke. Ich dachte da einfach an Stockschrauben, so wie ich jetzt gelesen habe oder sowas hier:
Man kann heute normalpreisige Module mit 22 bis 23% Wirkungsgrad bekommen https://www.solarsale24.com/de-ch/collections/solarpanele-einzeln/products/480w-shingled-quad-black-solarpanel-bluesun-bsm480pm5-78sa
die kosten unter 39 ct/W und haben 23.3% alles unter 21% würde ich nie auf meine begrenzte Dachfläche nageln, wer Dach zum versauen hat kann natürlich die billigsten pro Watt nehmen.
für die 800 Watt wäre ein Stringwechselrichter sinnvoll den man knackig überbelegen kann, den 600er Growatt hatte ich mit 2.8 kW belegt, ohne Probleme für ihn.
Das mit den Stockschrauben wird wohl gehen, die werden halt bei schräger Belastung (dicker nasser Schnee und die Dachschräge aka Hangabtriebskraft) irgend wann umkippen, was meine Aluwinkel nicht können.
Man kann heute normalpreisige Module mit 22 bis 23% Wirkungsgrad bekommen Link entfernt
Okay, die meisten die ich gefunden hatte liegen bei 21,1-21,4
Also ein Großtat reicht da aus ? Ist das der MIC 600 ?
Hat der eine Schnittstelle sprich zB Modus um an die Daten zu kommen ?
Ja du hast recht ... deine Version ist deutlich robuster !
Nochmal eine Frage:
Warum den Großtat 600 ? der kann ja keine 800W am Ausgang um später das selber umzuschalten oder ? dann müsste ich ja mindestens den Großtat 1000 nehmen und den auf 600 erstmal begrenzen oder ?
Und noch eine Frage:
Kann ich einen kleinen Speicher daran ?
den 600er Growatt kann man IMHO über die versteckten Settings bis auf 2000 Watt aufbohren.
Ah ok, ist das nur Software also Einstellungen ? Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu ?
ich habe ein link dazu hier im Forum schon gesehen..
