Hallo Frage an die Fachleute.
Meine BK-Solar ist in Richteung Süden mit zwei Module ausgerichtet mehr geht nicht.
Um die morgentliche Sonne einzufangen würde ich gerne noch weitere Moudule anschließen.
Kann ich mit Hilfe eines zweiten Wechselrichters der in Reihe zum ersten Wechselrichter verbunden wird
das Problem lösen? Wie ist es dan mit der 600W Grenze. Danke
Das geht nicht.
Wenn dein WR das kann, kannst du die zwei neuen Module parallel zu den bestehenden schalten.
Ich habe diese Wechselrichter TSUN TSOL-M 600
https://priwatt.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Datenblatt-TSOL-M800.pdf
Kann ich damit mein Problem lösen?
Danke
auf Seite 2 siehst Du doch ein Diagramm in welchem die Wechselrichter [falsch: ! in Reihe geschlossen !] zusammengeschlossen sind.
Sollte eigentlich bei allen String-Wechselrichtern funktionieren, deshalb gehe ich davon aus das das bei
diesem auch funktioniert.
Die 600W-Grenze hängt ja von der Modulleistung ab ... ich würde diese wohl wissend ignorieren ...
gruß
sunap
Sowas hab ich vorher noch nicht gesehen.
Du brauchst dann 2 Wechselrichter und ein Distribution Board (das macht wohl die 230 V Wandlung).
Bisher kannte ich nur Micro WR die direkt 230V ausgegeben haben.
auf Seite 2 siehst Du doch ein Diagramm in welchem die Wechselrichter in Reihe geschaltet sind.
diesem auch funktioniert.sunap
Falls dir die Begriffe unklar sind, Wechselrichter kann man im Ausgang parallel schalten, aber nicht in Reihe schalten.
Und im Eingang kann man sie weder parallel noch in Reihe schalten.
Falls ich gemeint bin,
ja und nein, ich hab das auch falsch erklärt, denke ich. Flüchtigkeitsfehler.
Die MikroWechselrichter lassen sich zusammenschließen , d.h. ein zweiter MikroWechselrichter mit Ausgang an den String-Eingang des ersteren, so
dass man dann immer nur eine AC-Verbindung benötigt, das wollte ich im Grunde auch schreiben.
Oder hier ein Text von z.B. Envertech wie ich welche habe :
"Durch Zusammenschließen mehrerer Microwechselrichter kann die Solaranlage auch im Nachhinein ohne Probleme erweitert werden."
Ich editiere meinen ersten Beitrag damit das nicht ganz falsch stehenbleibt.
gruß
sunap
"Durch Zusammenschließen mehrerer Microwechselrichter kann die Solaranlage auch im Nachhinein ohne Probleme erweitert werden."Ich editiere meinen ersten Beitrag damit das nicht ganz falsch stehenbleibt.
gruß
sunap
Und die meinen:
Am Ausgang parallel schalten. Auf der Netzseite.
Du darfst keinen WR Ausgang auf den String Eingang schalten!!
Natürlich richtig von Dir, ich meinte das auch.
Mit String Eingang meinte ich eigentlich "... an den mit AC-Input gekennzeichneten Anschluß des ersten MikroWechselrichters"
Es hat für mich keinen Sinn noch mehr zu schreiben, irgendwie ist heute nicht mein Tag.
gruß
sunap
Nicht böse sein, ich will nur helfen....
Ich bin nicht böse, es ist alles okay, ich wollte mit meinem Beitrag dem TE auch nur helfen und nicht verwirren.
Hoffentlich hat das jetzt zumindest im Ansatz funktioniert.
Verwirren kann ich aber deutlich besser ...
gruß
sunap
Beachte bitte den Gesamtstrom (Wechselstromseitig), die Wechselrichter bitte dann an eine eigene Sicherung im Hausanschlusskasten hängen. Nicht einfach in irgendeine Steckdose stecken und dann wundern, dass es anfängt zu schmoren oder zu brennen.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
kannst du mal genauer erklaren, wann es schmort und brennt?
Ich erlaube mir mal das Andreas für mich machen zu lassen, er hat das ganz gut erklärt
