Moin liebe Leute, ich habe bei mir zwei 400er Panels an einem Powerstream von Ecoflow laufen und bin echt zufrieden. Wenn jetzt aber durch den Sonnenstrand der Ertrag am Nachmittag nachlässt würde ich gerne weitere Panels mit der entsprechenden Ausrichtung montieren, so dass ich den grösstmöglichen Stromgewinn erzielen kann. Nun hat der Powerstream ein Maximum am Eingang schon mit meinen Panels erreicht. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten wie ich das trotzdem erreichen kann. Also wie einen Mehrfachstecker für Panels, der dann im Maximum den Powerstreamit höchstens 800 Watt beschickt? Für Ideen bin ich sehr dankbar. Gruß an alle
So lange du die Eingangsspannung deines WR nicht überschreitest, ist das kein Problem.
Zusätzliche Panels sollten die gleichen elektrischen Parameter wie die Vorhandenen haben. Sie werden zu den bestehenden Panels parallelgeschaltet.
Die passenden MC4 Adapter hast du ja bereits gefunden.
mit freundlichen Grüßen
@leverkusen3 Ich möchte nicht riskieren, dass die Spannung beim Anschluss mehrerer Panels mir den Wechselrichter zerstört. Ich habe relativ fix gegen 9 Uhr schon gut Stromvertrag. Beim Anschluss von weiteren Panels für den Nachmittag oder einfach zur Erhöhung des Ertrages wenn die Sonne nicht so dolle scheint kann ja die Situation eintreten, daß an Sonnenreichen Tagen zuviel Strom kommt. Und dafür suche ich eine Möglichkeit. Eine Begrenzung zum Schutz meines Wechselrichters.
parallelgeschaltet
war das Zauberwort. Da ändert sich die Spannung keinen Millimeter.
Nur der Strom steigt an. Ein ordentlicher Wechselrichter zieht dabei nur soviel Strom wie er konstruiert ist.
Keine Ahnung ob deiner zu den ordentlichen gehört.
Du solltest bitte mal die Grundlegenden Energieeinheiten beachten, sonst verstehst du einiges nicht richtig.
Strom A, Spannung V, Leistung W, Module Wp, gespeicherte Leistung kWh ...
@uschi ja da habe ich schon mit herumgerechnet als ich klein mit 50Watt Panels anfing. Ich habe 4 Stück parallel geschaltet. Reihen und Parallelschaltung sind mit schon ein Begriff. Ich habe darauf geachtet was die Wattangabe der Panels und hierzu die Angabe auf dem Wechselrichter sagt. Aus meiner Sicht sollte das nicht überschritten werden. Dazu noch die Spannung mit etwa 20prozent Puffer.
Die Werte für Strom und Spannung haben verschiedene Bedeutung.
Nur weil das Modul einen hohen Strom liefern kann, tut es das erst, wenn der WR ihn abnimmt.
Mehr Strom, als der WR abnimmt, fließt nicht. Egal wie viele Module am Eingang hängen.
Der Strom aus dem Datenblatt deines Wr ist also kein Grenzwert, wie die maximale Spannung, oberhalb von der ein Schadeneintritt.
Der Strom aus dem Datenblatt gibt den maximalen Wert an, den der WR abnehmen kann. Selbst wenn die Panele mehr können, verfällt das.
Das nennt man „Overpaneling“.
Ein kleines, wenn auch etwas überzogenes, Beispiel dazu:
Wenn Du an ein Atomkraftwerk als einzigen Abnehmer eine 20W Glühlampe anschließt nehmen weder das Kraftwerk noch die Lampe Schaden.
Genau so verhält es sich mit deinen Solarmodulen und dem Wechselrichter…
@leverkusen3 das heißt ich könnte an die beiden Anschlüsse des WR ohne Sorgen 2 Paare a 400 Watt anschließen. Ich muss nur Sorge tragen, dass die Spannung nicht zu hoch wird. Also parallel schalten.
Ja, kannst du machen. Man sollte es aber nicht übertreiben, weil z.B. im Fehlerfall die Ströme so hoch werden könnten, dass z.B. die Steckverbinder abrauchen oder auch Teile der Platine. Für die zusätzliche Absicherung könnte man noch eine Sicherung in Reihe schalten, die etwas über dem maximalen Strom des WR liegt.
Mein Wechselrichter hat zwei Eingangskanäle die ein max von 55volt und 13Ampere haben. Mit dem 400 Panel habe ich um die 30Volt Spannung und schon ganz knapp 13 Ampere auf dem Datenblatt stehen. Da habe ich doch nun eigentlich gar keine Möglichkeit etwas zusätzlich anzuschließen. Oder verstehe ich jetzt einen Zusammenhang nicht ganz richtig?
