irgendwie finde ich nirgends was "gescheites" wie AC und DC anzuschließen sind (nach Norm)
Was man so findet ist:
DC:
Wenn Abstand Module zum WR >=10m muss an die Module ein Überspannungsschutz.
Dc Trenner reicht (immer?!) am WR. Brauchs auch DC Sicherungen? (wie soll das funktioniern? mein PV String kann z.b. max. 12A generieren. Sicherung müsste ja dann 16A sein aber wie soll die jemals auslösen?!)
AC:
FI + Sicherungen wie für den WR angegeben. Wenn FI im WR reicht das.
Wenn Überspannungsschutz vorm Zähler reicht das auch solange der WR weniger wie 10m AC Leitungslänge hat
Wenn Leitungslänge mehr wie 10m dann Überspannungsschutz zusätzlich.
SLS muss aufgrund von "Dauerlast" bei 16mm² Verteilung (zumindest bei Westnetz) max. 50A sein
Bei "Haus" ohne Blitzschutz reichts wenn das Gestell geerdet/am Potentialausgleich hängt...
ist das soweit korrekt?
DC:"Muß" meines Wissens (man korrigiere mich da ggf.) nicht, aber wäre schon definitiv deutlich besser. Wenn's jetzt 11 m wären, wär's auch noch egal, aber bei 15 m wirst Du nimmer daran vorbeikommen.Wenn Abstand Module zum WR >=10m muss an die Module ein Überspannungsschutz.
Hier wäre aber vorab noch zu klären, ob es um ein BKW geht oder um eine Dachanlage mit 100 Gigawatt.
Spaß beiseite: Es geht beim Überspannungsschutz darum, die Elektronik im Haus bei einem Blitzeinschlag in einer gewissen Nähe zu schützen. Die abgesicherte U muß dabei in ebenfalls einer gewissen Nähe der U sein, die Deine Module erzeugen. Erzeugen diese z.B. 80 V, dann hat ein Überspannungsschutz mit Auslösung bei 1 kV relativ wenig Sinn. Das hieße, daß bei einer Überspannung von 500 V Dein Überspannungsschutz nicht auslöste, Dein WR aber trotzdem ein Häufchen Asche wäre. Überspannungsschutz-U und WR/MPPT müssen also schon irgendwie zusammenpassen.
Dc Trenner reicht (immer?!) am WR.Auch da wäre ich etwas vorsichtiger, da kommt es aber wieder auf Deine Anlage an. Bei einem BKW mit wenigen hundert W würde es vermutlich ausreichen. Sobald Du aber höhere Spannungen hast, installierte ich in jedem Fall einen (zweiten) Trenner in der Nähe der Module. Ich meine, da mal gehört zu haben, daß es ab 120 V DC gefährlich wird und daß die Feuerwehr da sehr gerne Feuerwehrschutzschalter hätte. Auch hier gilt: Im Zweifelsfall lieber die Sicherheitstechnik etwas großzügiger einbauen. Schaden kann sie nicht.
Brauchs auch DC Sicherungen? (wie soll das funktioniern? mein PV String kann z.b. max. 12A generieren. Sicherung müsste ja dann 16A sein aber wie soll die jemals auslösen?!)Diese Frage hatte ich auch schon gestellt und keine Antwort erhalten. Also wenn in der Nähe bei Dir eine Atombombe explodiert... 🤣
Spaß beiseite: Deine Anlage mit einem Maximal-I von 12 A wird Deine 16 A-Sicherung natürlich niemals auslösen und wenn eine Fremdeinwirkung (Gewitter) ausgeschlossen ist, wäre die Sicherung rausgeworfenes Geld. Die Sicherung ergibt nur einen Sinn im Verbund mit dem Überspannungsschutz: Wenn der Blitz zwei Häuser weiter einschlägt, dann wird durch Induktion bei Dir kurzfristig eine sehr hohe Spannung induziert, die Du mit einem trägen Gasableiter und flinker Suppressordiode in Richtung PE ableiten kannst. Je nach Einwirkdauer des Blitzes kann dabei eine flinke 16 A-Sicherung durchaus verdampfen und einen gewissen Sinn ergeben, aber dazu muß diese Sicherung auch wirklich flink sein, denn so ein Blitzkanal brennt ja nur einen winzigen Sekundenbruchteil.
AC:Der FI/RCD sichert hauptsächlich Dich als Mensch ab. Das bedeutet, wenn ein Kurzschluß im WR zwischen Außen- und Neutralleiter wäre, spräche der FI/RCD überhaupt nicht an und Dein WR würde fröhlich abbrennen. Also deswegen selbstverständlich den WR auch über einen LS-Schalter führen, das ist ja klar.FI + Sicherungen wie für den WR angegeben. Wenn FI im WR reicht das.
Bei "Haus" ohne Blitzschutz reichts wenn das Gestell geerdet/am Potentialausgleich hängt...Das Gestell muß auf PE gelegt werden und zwar eigentlich immer. (Also bei einem Mini-BKW mit nur einem 300 W-Modul am Geländer ist das natürlich Blödsinn, aber sobald die Anlage etwas größer ist, ...) Hat das Haus einen Blitzschutz, mußt Du so oder so eine Blitzschutzbaufirma beauftragen, denn nur die dürfen daran Änderungen vornehmen. Das allerdings wäre (von den Kosten her) dann eine richtig große Baustelle.
Daniel
stimmt, in einem forum einfach auf dumme hoffen geht oft schneller.
üblicherweise reichen auch 1,5qmm auf kurzen strecken bei b16.
in beide richtungen, also auch bei den 50a zur hauptsicherung.
per wlan
muss wohl, sonst hätte ein anderer halb gefährlich ganz schlauer dafür nicht 1mio klicks auf tictoube bekommen.
stimmt, westnex bau ich auch nur min einmal im monat eine anlage und weiss sowenig darüber das ich jeden tag erst mal anrufen muss wie herum ich die schuhe binde.
jo, einfach irgendwo neben die waschmaschine hinlegen....
aber so was....
jetzt noch baumarkt und ich " installiere " das selber.......
ohne unhöflich zu wirken, dann habe ich alle meine anlagen unbefugt installiert und der netzbetreiber es aus versehen abgenommen und in betrieb genommen?
einige 1000mal ?
Den Netzbetreiber interessiert das doch nicht, aber dafür die Gebäudeversicherung, wenn der Blitz einschlägt und der Brandermittler feststellt, daß am Blitzschutz manipuliert wurde. Die Gebäudeversicherung, bei der die Hütte mit Blitzschutz versichert wurde, könnte dann in unerwarteten Geiz verfallen und keinen einzigen Cent mehr bezahlen. 😉Hat das Haus einen Blitzschutz, mußt Du so oder so eine Blitzschutzbaufirma beauftragendann habe ich alle meine anlagen unbefugt installiert und der netzbetreiber es aus versehen abgenommen und in betrieb genommen?
Daniel
@Blitzschutz: Ich denke das ist bekannt das da besondere Regeln gelten die auch nicht mal eben zu bewerten sind. Daher hatte ich auch nur den Fall ohne Blitzschutz erwähnt.
zu dem Dc Trenner bzw. den Sicherungen findet man halt nix Handfestes. Der örtliche Elektriker haut den Kram "immer" ohne alles drauf (auch die 90kwp Anlage beim Bauer...) und nen manueller Trenner auf dem Dachboden ist doch irgendwie weniger sinnig wie der im Keller am Wr?! An den 500e hängts nicht,ist aber dumm wenn man 500e verbaut und es trozdem unsinnig ist...
Das was die Netzbetreiber abnehmen hat auch 0 mit dem zutun wies "nach Norm" sein soll...
@stromhelferr du kannst schon noch alles essen? Viel mit Sinn ist da ja nicht rumgekommen
