Servus,
ist es möglich den DIY Speicher an den PV Eingang des Hoymiles HM Wechselrichters anstelle der PV Module anzuschließen. Ich hab das wo gelesen/gehört und will mich nur nochmals vergewissern.
Der Speicher kann ja mit einem seperaten Laderegler geladen werden.
Hat einer von euch sowas am laufen? Gibt es Erfahrungswerte?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
Sonnige Grüße
Ohne DTU haut er die volle Leistung raus, kann auch Akku Tiefentladen. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
Ja, natürlich mit Nulleinspeisung wie hier
www.youtube.com/watch?v=D5EFSvIgsnQ&t=1320s
Aber grundsätzlich funktioniert es den Speicher anstatt PV Module anszuschließen??
Klar funktioniert das, aber mit einem grottigen Wirkungsgrad. Für sowas nimmt man WR ohne MPPT.
2 Victron MP2
Am Anschlag ist der Wirkungsgrad deshalb auch ganz OK. 😗
0,368MWp 🚜 🌾
Wie ist das zu verstehen?
Woher weißt du das mit dem WIrkungsgrad, gemessen? Glaube über 48V arbeitet der MPPT auch nicht.
Mit Ahoy oder openDTU kann man die Hoymiles in der Leistung begrenzen.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Die Hoymiles HM´s haben ja eine Maximale MPPT von 60V. Ein 16s Speicher hätte 54,4V. Bei 17s 57,7V also ziemlich am Anschlag.
Geht es denn wenn man nur an einem MPPT Eingang anschließt? Könnte man auch den Speicher an beiden MPPT anschließen?
Die Wirkungsgrade sind ja oft bei Nennleistung am höchsten.
Der Eigenverbrauchte Anteil zum Betrieb wird % geringer.
Bei recht günstigen Wechselrichtern mit Bauteilen aus der Unterhaltungselektronik, werden Wirkungsgrade sogar wieder geringer, mit dem annähern an die Nennleistung.
BalkonPVs haben oft aber eh nur geringe Gesamtwirkungsgrad.
Zwei MPPT Eingänge die nichts voneinander wissen, sollte man nicht Parallel und nicht über Kreuz anschließen.
24Volt LFP reicht bei den meisten Mikros dicke. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
Die Hoymiles sind was man so ließt ja wohl die Premium Micro´s. Wäre der SUN-2000 GTIL2 eine bessere Wahl für mein Vorhaben?
Blöde Frage, wie misst man den Wirkungsgrad??
Hoymiles ist nicht Premium, aber die verwendeten Bauteile sind deutlich hochwertiger als bei allen SUN.
Vergießen von Elektronik haben die Chinesen alle noch nicht 100% drauf.
Also besser nur drinnen.
0,368MWp 🚜 🌾
Ausgangsleistung geteilt durch Eingangsleistung.
Beides muss ordentlich genau gemessen werden.
48V LFP am 60Volt Hoymiles kann durch Zwischenfälle beim Laden für den Hoymiles eventuell gefährlich werden, wenn ein BMS abschaltet. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
Der Eigenverbrauchte Anteil zum Betrieb wird % geringer.Bei recht günstigen Wechselrichtern mit Bauteilen aus der Unterhaltungselektronik, werden Wirkungsgrade sogar wieder geringer, mit dem annähern an die Nennleistung.
Dann hast du aber nicht die Leistung, auch der Eingangsstrom ist begrenzt.
Genau an so etwas bin ich aktuell dran. Wirkungsgrad könnte ich bisher nicht messen, aber schlechter als die 88% von meinem victron multiplus kann es nicht werden. Allein weil der hm1500 die Wärme nicht los bekommen würde.
Einspeisung über Akku funktioniert bis exakt 60v. Der mppt ist im Grunde komplett egal. Der hm zieht was geht. Mir fehlt aktuell noch die Ansteuerung per victron os. Werde ich mir demnächst aber vom quellcode des ahoy Projects ausborgen :thumbup:
