wir beschäftigen uns schon eine Weile mit der Notwendigkeit einer USV in unserem EFH da ein längerer Stromausfall in Kombination mit viel Regen uns das Haus unter Wasser setzen würde.
Wir haben eine Hebeanlage die bei hoch stehendem Grundwasser regelmäßig in Betrieb sein muss.
Am o.g. Hybrid WR hängt ein 10 KWh DIY Akku mit 48V der eigentlich prädestiniert wäre ien automatische Notstromversorgung bereit zu stellen. Leider weiß ich (noch) nicht wie ich es umsetzen soll.
Der MPI MPP 5K hängt über ein Smartmeter am Zähler, übt aber keine Notstromfunktion aus sondern leifert über den Akku nur wenn das Netz sowieso liefert und gleicht halt den Momentanverbrauch aus. Soweit gut. Hilft aber nichts wenn das Netz mal länger ausfällt.
Außerdem schalte ich bisher so ab November ca. den WR und Batterie ab da dann, über den Tag verteilt, mehr Energie aus dem Netz gezogen als geliefert wird...
Wie aber binde ich stromsparend den Akku, ggf, auch ohne den MPP, so ans Netz an, dass dieser automatisch das Hausnetz speist wenn das externe Netz ausfällt?
Im Grunde tun USV-Anlagen ja auch nicht anderes, aber den Akku gibts ja schon...
VG Stephan
Hallo!
So eine haben wir auch, allerdings nicht gegen hohes Grundwasser sondern für das Abwasser. Die solltest Du Dir genauer anschauen, denn unsere braucht 4kW Drehstrom. Und zwar echten Drehstrom und nicht, wie es gerne bei DIY Notstromversorgungen gemacht wird, einfach nur Einphasen-Wechselstrom, den man parallel in alle Phasen der Hausversorgung einspeist. Du brauchst also, wenn Deine Pumpe ähnlich unserer ist, einen Dreiphasen Wechselrichter dafür, der auch noch Leistungsreserven haben muß. Und je nachdem wie lange die Pumpe bei starkem Regen laufen muß einen entsprechend großen Akku. Ich persönlich würde dafür eher einen kleinen Dieselgenerator nur für die Pumpe anschaffen. Der kostet weniger als der Wechselrichter allleine, vom Akku ganz zu schweigen. Akku und Wechselrichter würde ich dann für den Rest des Hauses ohne Pumpe auslegen.
Maximilian
hole halt noch zwei von den MPI MPP 5K, drei von denen stemmen die Pumpe locker (behauptet zumindestens MPP)
Das war eine ernste Frage…Nein, es ist eine normale kleine Tauchpumpe die nur einige Watt an 220V braucht.
liess die Bedienungsanleitung deines WR durch und häng die Pumpe an.
Solche Hebeanlagen sind oft dreiphasig aka Drehstrom aber das bekommst Du raus.
Kein Drehstrom, normale Schuko Steckdose. Ich wollte den Akku ggf ohne den MPP nutzen weil der im Leerlauf schon ziemlich Strom zieht
