Es gibt hier ja viele Threads über die Einbindung des Deye über Home Assistant etc. Mir persönlich ist das etwas zu kompliziert, ich könnte mir allenfalls noch Solar Assist vorstellen, aber da gibt es für den Deye im Moment ja nur "read-only", also keine Möglichkeit, Einstellungen zu verändern.
Ich habe mir jetzt mit Hilfe der Deye-App, eines alten Smartphones und eines alten WiFi-Repeaters eine ständige Verbindung zum Inverter gebastelt. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen.
Beschreibung gilt für Android, hab' kein iPhone.
Man nehme:
Die Deye-App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deyesolar&hl=en
Ein altes Smartphone
Bei Bedarf einen alten WiFi-Repeater.
Repeater so einrichten, dass er das WLAN des Access Points des Deye verstärkt. Hinweis: Bei Direktzugriff auf den Deye-Dongle via LAN kann man, wenn nötig, unter "advanced - access point" dem Deye-Dongle einen WLAN-Kanal vorgeben. Deye-App auf das alte Smartphone laden, in der Deye-App anmelden, dann dort auf "Local Mode" wechseln, dann das Smartphone mit dem WLAN des Access Points verbinden und die weiteren Schritte durchführen.
Wenn man den Namen des AP-WLANs geändert hat, will die App trotzdem die Bestätigung, dass man mit dem WLAN unter dem alten Namen verbunden ist. Macht nix, einfach bestätigen.
Wenn man dann einmal verbunden ist, bleibt man das auch. Bei eingeschaltetem Bildschirm gibt es Daten in Echtzeit, die ca. alle 10 Sekunden aktualisiert werden; Aktualisierung kann auch manuell veranlasst werden.
Und man kann die DEYE-Einstellungen ändern, m.E. sogar etwas zu leicht (wenn man das Smartphone einfach nur so in der Hand hält, etwas anderes macht und dabei aus Versehen den Punkt "Params" anklickt, wird es schon gefährlich). Die Änderung der Einstellungen ist hier deutlich komfortabler als am Deye selbst oder über die Cloud.
Nachteile:
Man ist immer noch in dem Sinn von der DEYE-Cloud abhängig, dass man sich erst mal in die App einloggen muss. Aber wenn man erst mal drin ist, in den "Local Mode" und ins AP-WLAN gewechselt hat, erfolgen anscheinend keine weiteren Abfragen mehr.
Und es gibt nur Echtzeitdaten, also keine Historie.
Wenn du Solarassistant meinst, der kann Daten im Deye ändern.
8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
2x Jakiper 5kWh Batterien (Pylontech Protokoll)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite
6x 410W Maysun Panels auf Pergola
3x Deye Microwechselrichter an Generatoreingang
Aber doch nur, wenn die RS232-Verbindung genutzt wird? (d.h., kein Update ohne Wechsel auf das WiFi-Modul).
Und sehe ich das richtig - mit Solarassistant kann man auch nur das einstellen, was auch direkt am Deye geht, also z.B. nicht folgendes Szenario: Wenn um [Uhrzeit1] der SOC <= x% ist, dann lade bis [Uhrzeit2] auf y% auf?
Ich hab den deye über den RS485 Abschluss am Solarassistent.
Ja, du kannst nur Sachen ändern, die du auch am Deye einstellen kannst.
Das von dir beschriebene Szenario lässt sich meines Erachtens im deye und im SA umsetzen.
