Es gibt eine WhatsappGruppe und eine Telegram Gruppe für DEYE Wechselrichter. Aber auch im Forum möchten wir Erfahrungen austauschen und Probleme lösen. Deshalb erstelle ich diesen Beitrag.
Es werden wohl demnächst ein paar User Deye Wechselrichter verwenden und es wird dazu einen Austausch geben (müssen)!
Die WA Gruppe soll den Beitrag hier unterstützen, nicht ersetzen. Ich versuche Wichtiges hier stetig zu ergänzen. Nur Informationen im Forum kommen dauerhaft allen Anwendern zugute!
In der WA Gruppe findet ihr auch Zertifikate und deutsche Bedienungsanleitungen (Gruppendokumente) *in Arbeit (Dokumente sind zu groß für einen Forenupload)
Die Gruppe eigenet sich speziell für schnelle, kurze Rückfragen/Hilfe. Grundlegendes sollte im Forum besprochen werden.
#Die (3 Phasingen) WR nicht unter deutscher Sprache betreiben. Englisch auswählen. In Deutsch hängt sich der WR im Menü wohl gern auf und bootet neu.
#GEN Aus-/Eingang (vermutlich 1:1 Regel= 10kw WR max am 10kW WR)
#Es laufen wohl auch mehrere (1-3) einphasige WR am GenPort. (3 Stück natürlich auf die 3 Phasen verteilen)
#Wifi-Einrichtung: Es gibt KEIN Standard-Pw mehr, sondern ein individuelles Pw (steht unter der SN auf der Box !)
#FW Update: Läuft über den Hersteller nach Kontaktaufnahme (FW kann aber wohl auch händisch eingespielt werden - wenn man sie vorliegen hat)
Linksammlung:
Bauvorschlag Überspannungsschutz/Blitzschutz von User profantus
2xDEYE 12K bei user mathiasmell
Mr.Mining bei YT zum Deye "Eierlegendewollmilchsau"
Dokumente:
Na dann erstmal eine Frage die in der WA Gruppe schon angesprochen wurde…
Wie kann man konkret eine weitere PV Anlage einbinden die größer als die Leistungsklasse des Deye ist?
Welche Limitierungen gibt es allgemein oder je nach Deye Leistungsklasse…
Konkret plane ich aktuell den 8er Deye (3ph 5,2kWp) mit einer bestehenden 25kW SolarEdge Anlage zu ergänzen.
Ziel ist es natürlich damit auch den Akku zu laden, ohne die Hardware des Deye unnötig zu belasten UND bei einem defekten Deye trotzdem noch Leistung aus der zweiten Anlage zu beziehen.
Daher der Gedanke über AC bzw GRID anzubinden.
Im Falle eines Blackouts würde es mir reichen die große Anlage per Lastumschalter am Generatorport einzukoppeln - sofern nötig.
Das geht nicht, AC Coupling können nur die einphasigen WR von Deye.
Alternativ könnte ein Ladegerät je nach Überschuss und Akku-Kapp durch ne Heimautomation oder sowas geschalten werden.
Oder zwei 12er deye parallel betreiben und den alten WR an den GEN-Port hängen, dann ist jeder mit 12.5kW beaufschlagt ( an sich etwas zu viel, aber die 25k werden ja selten anliegen).
In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum
Aber warum sollte der bestehende WR nicht an GRID angebunden werden können? Wird doch, wenn er mehr liefert als Verbraucht wird, gedrosslt? Gut, die vollen 25kW gehen dann wahrscheinlich nicht mehr ins Netz zum Einspeisen, aber im Fall der Fälle an Grid anbinden müsste doch dann eigentlich gehen, denn dann würde je eh nicht eingespeist.
Mit dem WA ist gut und schön, aber so gehen so viel Informationen verloren, dazu ist ja ein Forum da, da kann man nachlesen. Auch wenn das Forum im Moment noch etwas zäh und träge arbeitet.
Wie schon im Startbeitrag gesagt, die WA Gruppe soll als Ergänzung dienen. Nicht alles kann und möchte man in einem Forum besprechen. Mal eben schnell eine Frage an die Gruppe, das geht in einem Gorum nur mit teilweise sehr großer Verzögerung. Grundlegendes gehört in das Forum. So wird es auch in der Gruppe kommuniziert. Es steht jedem frei, die Gruppe zu benuzten. Heimat ist und bleibt das tolle Forum hier!
Ich habe auch einen 12k Deye. Ich wollte eigentlich ein Victron System aufbauen, allerdings habe ich dann vom Deye gelesen und eben auch das er AC coupling beherrscht. Wenn das jetzt nicht so sein sollte wäre das sehr schade. Allerdings habe ich extra den 12k genommen das ich meinen 15k SMA Wechselrichter auch an den GEN Port des Deye hängen kann.
Allerdings verstehe ich nicht ganz warm Deye AC coupling nur beim einphasigen Wechselrichter unterstützt.. Die CT Sensoren sehen ja die aktuellen Wert, sowohl ob Strom eingespeist oder verbraucht wird...
LG
Rainer
PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0
Ich habe auch eine Frage
Hat es möglich / hat schon jemand getestet, die Deye WR mit einem bestehenden Energiemanagement zu koppeln? Also z.B. sowas wie Loxone o.ä.?
Konkret geht es mir dabei um die Nutzung von PV Überschüssen an smarten Verbrauchern.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
hi,
mein Plan ist auch, das Ganze später irgendwie in KNX oder Timberwolf zu integrieren!
Momentan bin ich aber froh, wenn ich das überhaupt ans Laufen und auch angemeldet kriege… :d
Ich bekomme meinen 5kw 1 phasig immernoch nicht dazu richtig mit dem 3phasigen DTSU666 zu reden, es wird immer nur Strom für eine Phase eingespeist, nicht für 3. (würde dann saldiert eine Null Einspeisung ergeben)
@double bei den ganzen Fragen und Unklarheiten über Deye wundere ich mich, dass deren Modelle so begehrt sind. Die 3 phasigen können nicht richtig gesteuert über ac laden. Die 1 phasigen können ihre Abgabe nicht über 3 Phasen saldierend berechnen und abgeben.
beide Serien haben kein Schattenmanagement.
vielleicht täusche ich mich ja aber hier tauchen ständig neue „Unzulänglichkeiten“ auf.
HolgerS
Das mit dem einphasigen deye der über dtsu666 alle drei überwacht, würde mich auch interessieren.
Also ist es möglich, dass der saldierend arbeitet.
Weiß da jemand, ob das möglich ist?
Danke ✌️
HolgerS
Ich weis nicht ob das Problem bei Deye oder dem DTSU liegt oder obs nur ne Einstellungssache ist.
Ich komm im DTSU auch in den Settings nicht in die Ct und Pt Untermenüs, alle andere gehen.
Was ist denn dein Problem? Hast du jetzt eine Nulleinspeisung oder speist der nur das ein, was auf einer Phase verbraucht wird? Das hört sich ja nach einer fehlerhaften Konfiguration an. Kannst am DTS etwas einstellen?
Hab keine richtig funktionierende, hab über das CT Ratio in etwa unsere Grundlast eingestellt aber das ist ja nix richtiges. Der DTSU misst an und für sich richtig ( sieht man an seinem Display), gibt aber nur den Wert von einer Phase an den Deye weiter. Wie gesagt, CT und PT kann ich in den settings nicht ändern da nicht vorhanden, laut Anleitung soll man es aber ändern können.
Also eigentlich solltest du unter "advanced Function" auf der zweiten Seiten ex_meter for CT anklicken und dann alle phasen (a,b,c) anwählen können. Dann sollte der deye alle Phasen messen. Also zumindest in der Theorie, ob das wirklich klappt wäre dann rauszufinden 😅
