um meinen Deye Wechselrichter zu updaten habe ich mir die bin-Dateien beim support erbettelt.
Problem: Bei dem Stick Logger LSW-3 bricht regelmäßig die WIFI Verbindung ab, sodass es unmöglich ist die ein Update durch zu führen. Ich habe schon mit verschiedenen Geräten getestet (Handy, Laptop, Tablet), isr aber immer das gleiche Problem.
Frage1: Gibt es eine Möglichkeit direkt per RS232 Kabel zu updaten?
Frage2: Bei wem hat es über den LSW-3 funktioniert und welche Firmware war auf dem Stick (bei mir: LSW3_15_FFFF_1.0.92R)?
Mein Logger hat die gleiche Firmware und keine WIFI Probleme bei den letzten zwei Updates gehabt.
Er hat eine Signal Strength von 100, ist ja auch nur 1.5 m vom Mesh-Router entfernt. 😉
Wenn ich mich mittels Hotspot anstatt AP mit dem LSW-3 verbinde ist die Verbindung stabil.
Trotzdem geht das Hochladen nicht. Immer wenn der Ladebalken kommt, erscheint die Meldung:
"The inverter software upgrade failed, please try again!"
Komischerweise heißen die Dateien, die mir der Deye Service geschickt hat auch nur:
c362.bin und
3384.bin
und nicht wie in manchen Threads beschrieben: MCU1....bin bzw MCU.....2.bin
Die Frage stell ich mir auch. Ich Dummkopf habe meinen Stick verkauft, da ich dachte ich benötige diesen nie, da ich die Daten mit Solar Assistent auslese.
Jetzt möchte ich aber updaten und möchte mir ungerne den Stick teuer kaufen.
EDIT: ich habe einen neuen Stick gekauft und konnte den Deye 12 updaten.
und wie kann man den Stick LSW-3 updaten?
muss man die updates (WR und Stick) immer erbetteln?
Gibt es keine Webseite auf der man die versionen (evtl. mit changelog) finden kann?
Viele Grüße,
Christian
