Guten Morgen Gemeinde,
mein Vater und ich sind seit kurzem Besitzer der gleichen Anlage.
Bestehend aus einem Deye Sun-10k-SG04LP3 mit einem Kohlenstoff Akku von GLE , SEM 48V10K.
Gekoppelt haben wir die zwei am Anfang ganz normal mit einem Patchkabel.
Leider verstehen sich die zwei nicht so wirklich gut.
Egal welche Winstellung wir gemacht haben, kam dann der Fehler "W31 Battery_comm_warn".
Es wurde vom Techniker auf Batterie: "Lithium" und Lithium-Mode: 12 gestellt.
Dann kann aber recht wenig aus der Batterie, so ca. 400W. Mehr nicht. Ausserdem hat es nicht automatisch angefangen aus der Batterie zu ziehen. Erst nachdem die Batterie aus und wieder eingeschaltet wurde.
Immer wieder heiss es zu uns in zwei Tage ist es durch ein Techniker oder Deye gerichtet.
Jetzt steht die Anlage auf "Use Batterie V".
Was aber auch nicht wirklich befriedigend ist.
Im Moment wird noch mit den Werten gespielt.
Wann soll die Anlage in "Low Batterie" bzw. in "Shutdown" gehen.
Die Werte von Voltage zu % liegen sehr nah beieinander.
Entweder ist die Batterie noch bei 50-60% und es wird abgeschaltet, oder sie ist ratzebutz leer.
Hat vielleicht noch einer eine Idee wie wir die Anlage doch über Lithium und evtl. Spezialkabel zum laufen bekommen.
bzw. wie sehen bei euch die Werte für die Batterie aus.
Danke euch schon jetzt für die Hilfe
Grüße Alex
Hallo Alex
Diese Frage wird auf Anhieb keiner Beantworten können, das ist ungefähr so, als wenn in Tesla Forum jemand Probleme mit seinem Cybertruck hätte.
Ihr habt also einen Speicher der anstatt mit Batteriezellen aus Supercaps besteht? 😲
Schreib mal mehr davon, woher bekommt man sowas? Was kostet sowas? Was git es für Datenblätter?
Dein Problem ist Grundsätzlich nicht die Speichergeschichte sondern das BMS das die Speichergeschichte verwaltet und idealerweise mit den WR kommuniziert.
leider gibt es im Netz nicht wirklich was zu dem Speicher. Sonst hätte ich das schon mit angehängt.
Ich vermutet mal das der WR oder der Speicher noch ein Update braucht, damit die zwei sich verstehen.
Ich habe gestern Abend noch mit dem Tipp, nur die zwei Adern 4/5 zu nehmen, gespielt.
Leider ohne Erfolg.
Ich bin zwar IT'ler , aber auch ganz neu in der Welt des PV's. Daher tue ich mich noch schwer mit welchem Port, Mode und Einstellung.
Hatte gehofft einen Glückstreffer zu landen 😉
Das hier ist das was ich habe:
Gekauft bei Solargold24 um die 4500€
Puh... Sieht ganz schön windig aus was da so geschrieben wird in dem "Werbeblatt"...
Im Grunde kannst Du nur weiter am Verkäufer dran bleiben um Infos zu dem Akku zu bekommen. Wenn sich da nichts tut kannst Du dann irgendwann selbst entscheiden ob Du die 30!!! Jahre Garantie aufgibst und mal rein schaust um zu erfahren was da nun letztendlich wirklich verbaut ist.
Ansonsten stell mal umfassende Bilder des Akkus rein. Anschlussterminals, Wenn ein Display vorhanden ist das Menü fotografieren, Fotos der Kommunikationsanschlüsse. Vielleicht bekommt man ja durch Vergleiche heraus welches BMS da verbaut sein könnte....
Das mit dem ausprobieren ist schon OK
der Deye hat auf dem BMS Anschluss sowohl RS485 als auch CAN
und eines von beiden sollte ein vernünftige BMS drauf haben.
es spricht nichts dagegen beides auszuprobieren, mit allen denkbaren Settings am Deye oder an der Batterie.
Hallo Arinker,
ich habe mich extra hier registriert um auf diesen Beitrag zu antworten. Als Elektromeister und Elektroingenieur kann ich dir, und allen die drüber nachdenken und das hier lesen, leider nur raten, so schnell wie möglich das ding loszuwerden bzw das geld zurück zu verlangen!
die Firma müsste Sch**ßezugold24.de heißen, ich bekam heute einen flyer von energiecode247.de von meinem chef zur Überprüfung, gleiches layout, hängen alle an einer belgischen GLE firma.
die 30jahre Garantie werden sich spätestens nach 3 jahren oder zu vielen Gewährleistungsansprüchen erledigen, da die firma schlichtweg insolvent geht.
der gleiche investor macht sie dann unter neuem Namen auf (die energiecode247.de ist ja schon ein Anzeichen dafür)
so macht das auch mancher, speziell einer, deutscher Hersteller von Mikrowindenergieanlagen.
zur Physik:
ein Superkondensator hat, selbst wenn es der krasseste wäre, (dann ist es ein Lithium ionen Superkondensator und nicht mehr aus reinem Kohlenstoff, Quelle Wikipedia und viele Fachbücher), nur 10-20% der Energiedichte einer Lithium Batterie. bedeutet:
eine EVE 304Ah Lifepo4 hat bei 3,2V circa 970Wh. also 0,97kwh, bei 5,5kg. zugegeben ohne Gehäuse. das sind 176Wh/kg. gute NMC zelle knacken die 200 locker.
gute Supercaps, die dann auch ne menge kosten, kommen auf 3-4Wh/kg !!
das ist faktor 50 Minimum.
Google mal MDCL0093C0-0080R0SHZ
das ist ein Kondensatormodul , 25kg, mit 83wh ! fur 2000€ netto!
du brauchst 130 davon für 10,8kwh.
das sind dann circa 3250kg. das hängt sich keiner Zuhause an die Wand. abgesehen von den 260.000€
Selbst wenn man nur 30% rechnet, was einer technologischen Meisterleistung gleichkommt, also 1000kg und 85.000€ ist das immer noch krank, aber in manchen Bereichen trotzdem nötig (die dinger können dann schnell mal 1 Megawatt für 3 Sekunden liefern, für Chemieprozesse oder so. da sind dann die 100.000€ Invest auch egal.)
Edit: habe noch einen mit 9wh/kg gefunden (4,51wh hat der Knabe bei 500gr), faktor 20.
1200kg für 10800wh. 2394 Stück für circa 129.000€
jetzt kommt die logische Schlussfolgerung:
eine firma entwickelt in einer Zeit, wo jeder nach speichern dürstet, den mega geilen Cap, und verramscht ihn fur 4500€ mit einem China Wechelselrichter online??
wenn die das geschafft haben, dann haben die den Friedensnobelpreis fur Astrophysik mit doppelter Belohnungszahlung verdient!
da sind höchst wahrscheinlich die billigsten Ausschuss-zellen von BYD, LG und co verbaut, um die Marge schön hoch zu halten.
deswegen geht dein BMS auch nicht und stürzt ab. irgendwelche von den zellen streiken. Da wurde dann wahrscheinlich so programmiert, dass die untere Grenzspannung der Einzelzellen gesenkt wurde, um Abschaltungen zu vermeiden. Hauptsache läuft, bis genug verkauft wurden und der Insolvenzantrag gestellt ist.
mal ehrlich, bitte lasst euch nicht vera***en,
wenn irgend jemand euch das gelbe vom Ei verspricht.
selbst bei 10% Steigerung pro jahr wäre das vielleicht in 40 jahren soweit das das klappen könnte, was Batterien dann leisten mag man nur vermuten.
Benjamin
Eigentlich bin ich auch ein bisschen neidisch, dass ich nicht diese geniale Idee hatte. Dafür bin ich aber zu ehrlich.
