@deyesolar_eu wärst du so freundlich und könntest einige Vorschläge für Verbesserungen der Firmware in die Entwicklungsabteilung tragen?
would you be so kind as to make some suggestions for improvements to the firmware to the development department?
Möglichkeiten den Stromverbrauch zu reduzieren wenn der WR eigentlich nichts macht außer zu warten auf einen Stromausfall bei erreichen der unteren Nutzungsgrenze. Scheinbar schwankt dieser Wert erheblich, von 30W bis zu 120W. Oder aber eine Möglichkeit den WR in Standby zu schicken per Modbus ohne das dadurch Fehlermeldungen erzeugt werden. Einen extra Modus der Ersatzstrom zuschaltet, wenn am Grid keine Spannung anliegt, die gerne auch etwas länger dauern kann als der aktuelle Modus, wenn damit die Stromaufnahme verringert wird, wenn der Inverter nix tut außer warten.
Ab FW 1140 kann kein Wert kleiner 20W bei der Einspeisung eingestellt werden, schön wäre wenn dieser auf null Watt runter gehen würde besser sogar noch in den Minusbereich. Derzeit muss man Tricks anwenden um dies zu erreichen.
Verbesserung der Regelung im Betriebsmodus "micro Inverter input", damit dort die gleiche Qualität erreicht wird wie im normalen Modus. Technisch sollte das kein Problem sein, denn selbst ohne extra Inverter schwankt die Regelung stark.
Ich hoffe dies ist möglich, um die Deye WR noch besser zu machen, was ja sicher im Interesse aller ist.
@deyesolar_eu
Could you provide a current MODBUS list here for the 12k models, thank you.
Is it possible to send the WR to standby mode via Modbus register to save power when the battery is empty?
@deyesolar_eu" href="http://@deyesolar_eu" target="_blank" rel="noopener">@deyesolar_eu
Könnte der Smart load Ausgang nicht durch einen Steuerausgang für E Autos ergänzt werden. Dann könnte er direkt als EV Lader genutzt werden.
For the usecase: zero-export to gird (no solar sell): Would it be possible to provied a signal (e.g. over ModBus) at the point the inverter starts throtterling PV power. Or as start condition for SmartPort?
