hat schon jemand Erfahrungen mit den Einstellungen der Deye Batterien RW-M6.1 in Verbindung mit den Deye 12K? Mein Projekt geht langsam in die Endphase, da wollte ich gerne wissen, welche Einstellungen ihr im WR gemacht habt.
Danke und Grüße
Klaus
ich hoffe doch dass Deye ihre eigenen Batterien in der Firmware vorerfasst haben, die Einstellung "Deye" sollte reichen.
Also, ich habe bisher noch nichts in den Einstellungen gesehen und "Deye" kann man nirgends eingeben. Man kann nur
Lithium, use Batt V, use Batt % und No Batt auswählen.
Da wo Lithium 00 steht
sollte es noch mehr zur auswahl geben, zumindest bei neueren Firmware ständen
Hast Du das Batterie-BMS mit dem Netzwerkkabel an den Deye angesteckt?
Ja, gerade bin ich mit dem Aufbau der Batterien fertig geworden. Hab aber noch nicht angeschaltet, wollte erstmal die Infos hier abwarten. Netzwerkkabel vom Deye WR zum 1. Akku dann an der anderen Seite raus zum zweiten Akku und dann genauso zum 3. Akku. Ich muß nur noch die 25 qmm Kabel am deye anschließen.
@klausi Hast du mittlerweile die optimalen Einstellwerte erhalten? Ich suche auch welche. Ich hatte gehofft, ich kann meine DEYE Batterien direkt auswählen. Leider muss man alles mögliche an Werten selbst hinterlegen...
Lithium auswählen reicht aus, die Batterie werden ausgelesen und der WR erkennt die Deye Batterien, dann erscheint in dem Feld Lithium Mode in den Battery Setting das Wort "Deye"
Habe auch zwei der rw m6.1 leider Entladung nur bis auf 17 Prozent möglich. Sonst forced Grid ladung was ziemlich nervig ist. Würde gerne bis auf zehn Prozent runter gehen.
Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium
Ich denke, mit Modbus kann man die Grenze sicher senken. Das würde ich aber nicht tun, Deye hat ja nicht ohne Grund die Grenze bei 17 % angesetzt. Über RS485 sollte es möglich sein, auf die BMS der einzelnen Batterien zuzugreifen und die bestimmte Register beschreiben. Vielleicht ist es das Register 122, ich weiß es nicht.
Mit Solarman ist es mir nicht gelungen, die BMS der Batterien auszulesen. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das geht?
Moin, kann man bei den Deye Batterien BMS Module ID (Modul address) einstellen? Normalerweise haben die BMS 4 kleine Dip-Schalter um die Adresse einzustellen.
Hallo, meine Erfahrung ist so, damit es mit den Apps funktioniert, muss Deye Support den Logger aktualisieren, Software Update durchführen auf den Stand bei mir
LSW3_32U_5406_1.07.
Dann erscheinen die Akkus unter Geräte in der App.
Egal ob es SOLARMAN ist oder Deye Cloud.
evtl. muss man es garnicht.
anscheinend kann man die BMS der Deye Batterien durch den Deye hindurch updaten. Also besteht dei Chance das so etwas triviales wie eine Batterienummer die Software erledigt.
Ich möchte die Spannungen der einzelnen Zellen über Modbus auslesen. Sollte funktionieren, dazu brauche ich die device number der Batterien. Der WR hat device number 01, ich habe bei den Batterien 02 und 03 probiert, leider ohne Erfolg.
