ich hab da echt ein Problem mit dem Seplos 16s 200a…
vor einer Woche an mein neues Pack angeschlossen und eingeschaltet. Bildschirm hat gestartet, Werte angezeigt alles ok. Dann mit der App darauf zugegriffen, nach 10Sekunden BMS aus… nach erneuten einschalten leuchtete der Bildschirm aber kein Seplos Logo oder Werte zu sehen… nur blau. Zudem konnte ich mich ab dem Zeitpunkt noch mit der App mit dem BMS verbinden aber es konnten keine Daten ausgelesen werden! Also über Computer verbunden und alle Einstellungen vorgenommen. Das Problem mit dem Bildschirm konnte ich allerdings nicht lösen. Ebenso mit dem Bluetooth. Diese beiden Funktionen gingen einfach nicht mehr. Obwohl aktiviert im Batterie Monitor…
Der Akku lief jetzt eine Woche ohne Probleme… halt ohne Screen und Bluetooth Funktion
Eben habe ich noch ein paar Einstellungen vornehmen wollen. Habe mich aufs BMS eingeloggt und anscheinend etwas falsches aktiviert auf der rechten Seite (da wo die blauen Balken zu schieben sind) Nach dem übertragen ist mir der Can Anschluss zum WR ausgestiegen und auch die RS485. Also sprich ich habe keinerlei Verbindung mehr. Ich kann weder mit Computer noch mit Bluetooth darauf zugreifen. Der Punkt war unten, ich glaube der 2. von unten und hiess etwas mit Multi, parallel oder Charging… hat einer ne Idee wie ich da wieder reinkommen kann? Hat einer ne Firmware zum resetten? Wäre dankbar für jeden Tipp! Vielen Dank schon mal.
Hat keiner ne Idee? Ist mein erster Seplos… Sitz immer noch vor dem Ding und komm nicht rein. Dips hab ich mal probiert zu wechseln etc. nix funktioniert mehr
Das BMS sollte neben den RS485 Ports doch einen kleinen Reset-Button haben.. Damit lassen sich die Einstellungen eigentlich zurücksetzen.
IBN: 07/2021
BMS tauschen, deins hat wohl einen Fehler….
Ich habe hier noch ein ungebrauchtes 10C liegen…
mit freundlichen Grüßen
@mdkeil ist das nicht zum ein oder ausschalten gedacht? Steht zwar reset drauf aber bringt irgendwie nix. Hab’s auch mal 10 Sekunden drücken probiert 🤪
Also zum Ein- und Ausschalten gibt es einen anderen Schalter an meinem EEL-Gehäuse.. ich habe auf jeden Fall über den Reset-Knopf meine Einstellungen am Ende auf Werkseinstellungen gehabt.
IBN: 07/2021
Bei 10s Drücken des Reset-Tasters, sollten die LEDs nacheinander ausgegangen sein und dein BMS ist aus.
Wenn die also alle aus sind und es auch bleiben, hast Du erfolgreich dein BMS ausgeschaltet. Sollten die noch leuchten (nach Ladestand), dann probier mal über die manuelle Adressierung das BP01 zu wählen. Hast Du vielleicht V1.0 ausgewählt? Dann ist die Datenrate nur noch 9600Baud. Auch ein beliebter Fehler.
Oder hast Du den "Netzschalter" aktiviert? Dann geht natürlich nichts mehr ohne den. Dann musst Du auf dem BMS einen Jumper bei den Anschlüssen setzen.
Multiplus II 3000/48 GX
Süd-Ost: Jinko Solar 4,92kWp
West: Jinko Solar 2,15kWp
Nord-West: No Name 720Wp
Süd: Jinko Solar 820Wp an Hoymiles HM-600 und OpenDTU
Seplos Mason 280Ah LFP Akku
Homebrew. 100Ah LFP Akku
Betrieb als ESS mit erweiterter Steuerung über Node-Red
