Vorab: würde ich das BMS noch einmal kaufen? NEIN!
Ich habe zwei Mal das BMS gekauft. Viele Kabel für die Messleitungen dabei und schön lang. Gutes Display etc.
Aber keine Dokumentation!!! Da kommen zwei gut verpackte Kisten vom Händler mit jeweils einem BMS. Ende.
Auf dem BMS stehen einige Hinweise bezüglich Verkabelungsendpunkte. Mein BMS hat "B-" mit zwei Klemmen (massive Ausführung), ein "P-" in selbiger Ausführung sowie einen relativ kleinen "B+" in Richtung Zellen (?) für den (wahrscheinlich) eigenen Betriebsstrom. Und dann die beiden Klemmen in Schwarz und Weiss. Man kann nur davon ausgehen, dass der Schwarze der Startpunkt ist weil auf der Platine die Widerstände durchnummeriert sind in Richtung Konnektor. Das PIN 1 (Masse) vom weißen Stecker auf den B- der Zelle 9 muss geht vielleicht auch noch klar. Und dann noch das Thema warum zwei Stecker für die Messleitungen. Ja klar. Das BMS kann wohl auch 8S und 16S und somit wird für den Zellenblock eine eigene Messleitung verwendet und man hat auch die üppigen vier Temperatur-Sensoren vorliegen. Aber was ist mit den DIP-Switches?
Pech gehabt?!
Ein BMS ist seit gestern in der Retoure weil es auf PIN 1 (Masse) vom weissen Stecker (also Block 2 für 8S) einen "R200" aufgeglüht hat.
Warum? Man wird es nie erfahren.
Warum schreibe ich diesen ggf. "wertlosen" Thread?
Ich empfinde es schon eine Frechheit das man sich in Kleinstarbeit durch Google alles zusammen suchen muss. Das eine oder andere PDF passt natürlich nicht zum BMS 3.0 und man kann nur raten & hoffen das hier die Reihenfolge bei der Verkabelung gemeint ist:
--- ZITAT aus einem PDF XYZ ---
8.2 Wiring
Connection: B- → WIRE HARNESS A → WIRE HARNESS B → B+ → P+ → charger/loads → P- (After wiring, press the reset button to activate the BMS.)
Mein persönliches Fazit:
China ist die Werkbank der Welt. I.d.R. gute Produkte zu einem Preis den sich auch Privatleute gut leisten können.
Aber langsam muss man sich fragen: 1) halten uns die Chinesen für Götter und senden uns deshalb keine "PDFs" oder 2) ist es ein Wirtschaftskrieg *LOL* in dem sie uns Ware ohne Anleitung schicken. Ich meine so ein BMS ist ja nun keine Taschenlampe.
Der Support ist im allgemeinen schlecht (meine Meinung).
Fachwissen: C-Programmierung & Co., TCP/IP, IPv4/6 Routing, Un*x like AIX, FreeBSD & Linux
PV-Equipment: DEYE SUN 12KW NV, DEYE RM6.1, Voltronic Max II (8KW), 4x MOBILEKTRO MLB-12200-BT LiFePo4 als 48V 200A Bank, 2x 100W SolarV- & 4x 200W SolarV-Panels (36V)
Verstehe gerade das Problem nicht. Dokumentation ist vorhanden, entweder direkt bei Seplos nach Anmeldung oder z. B. Bei Andys Off Grid Garage..
https://drive.google.com/drive/folders/1KqFZyx6omNNKJ7n126ROQoiGc8_R6KQv
Ab Seite 6
BMS operating instructions 01-100A-16S(1).pdf
@chrisx DANKESCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!! Ich hatte auf der Homepage halt nur die üblichen ZIPs gefunden für das "Studio" und so aber kein PDF. Das mit dem Einloggen ist natürlich eine Idee.
Trotzdem ist das bms ein Rückschritt und das mit dem mühseligen unfähigen Support unterschreibe ich auch. Ganz abgesehen von der App, von der Seplos das pw nicht preisgibt, warum auch immer, Mittlerweile denke ich die wissen es selbst nicht. Schon ne Schande wenn die community das verbreiten muss. Und die Funktionalität ist mittelalterlich. Auch da war die alte Version besser.
Mittlerweile zweifle ich auch an dem bms. Hatte 1 Jahr 2 akkus mit dem alten, zwei weitere akkus gebaut und jetzt 4 mal Müll. Bei bestehenden akkus hatte ich nie Probleme mit dem balancing. M.M. nach balanciert das bms nicht richtig, die akkus driften, wie eben Seplos akkus driften und die 2 neuen akkus laufen gefühlt auch nicht so richtig, aber das mag subjektiv sein.
Und wenn man dann den Support fragt und der einem nicht helfen kann, unterbreiten sie einem privat einen diy kit mit 280ah cellen, bms und case für 1500 USD. Wenn man rechnt wäre das günstig, aber mit dem Müll bms und den gangbang cellen oder wie die heißen....
Für 1500 USD kaufe ich mir andere funktionierende Spielzeuge.
Die 4 3er bms fliegen wieder raus, kommt jk rein und Seplos mag mit ihrem Produkt verhungern.
naja das App Passwort ist schon im Netz im Umlauf und so einfach, als würde man seplos111 sagen wollen
@dob wenn das alles wäre. Schon schlimm genug das die community das sharen muss und nicht der Verkäufer, vor allem: Aus welchem Grund? Alles lainen und mittlerweile lachhaft.
Kumpel hat box mit 3er bms und neey gekauft, gekommen 2er bms, neey würden sie nachdenken, mit dem Vermerk das er aber nicht mit dem 2er kann ....
