hallo
habe heute meinen 2ten akku fertig verkabelt. wechselrichter habe ich noch nicht angeschlossen.
nach einschalten des seplos kommt nach einer zeit "abnormal communication" im Display
ansonsten keine reaktion durch drücken der tasten
einer eine idee ?
meilu
9,8kwp
Goodwe GW3648es und GW5048es
Pylontec US3000C
DIY LIfepo 16x304 Ah / Seplos Bms
Hat sich erledigt. Musste da über die Rs485 dran. Das Lcd war im Auslieferungszustand disabeld
9,8kwp
Pylontec US3000C
ich habe das Problem auch - allerdings komme ich mit dem PC über RS485 auch nicht auf das Seplos ==> ich bekomme dort immer einen „time out“ Fehler.
Leider geht die App über BT auch nicht. Dort kommen keine Daten an.
Da dies mein erstes Seplos BMS ist, stehe ich nun etwas hilflos davor….
Grüße,
Christian
Howard von EEL hat mir helfen können:
Ich hatte bei der RS485 Kommunikation die Baudrate 9600 (wie in der Anleitung auf dem EEL Google Drive beschrieben) eingestellt und es war ein Akkupack ausgewählt (siehe Bild). Wenn alle Packs abgewählt werden (grau sind) und die Baudrate 19200 eingestellt wird, klappt es.
Viele Grüße,
Christian
