Ich habe vor 3 Jahren eine 12V LiFo4 aus 4 Zellen (3,2V, 180Ah) und Daly BMS im Wohnmobil eingebaut. Im Normalbetrieb läuft alles normal. Wenn das Fahrzeug jedoch ca. 2 Wochen steht muss es, wohl durch einen kleinen Standby-Strom, eine kontinuierliche Entladung geben. Ich habe einen Shunt verbaut, der 0,2A Verbrauch anzeigt, jedoch zeigt das Daly BMS 0A Verbrauch an. Außerdem fällt die Kapazität innerhalb der 2 Wochen in der Daly App nur minimal und fällt dann von 94% auf AUS, da die Zellspannung unter ca. 2,8V gefallen ist. Ich habe jetzt bestimmt 5x die Situation nachgestellt, sie ist jedoch absolut reproduzierbar.
Mich wundert, dass das Akku bei 0,2A nur 2 Wochen hält (0,2A x 24h x 14 Tage = 67,2 Ah) und dass die Daly BMS Anzeige offensichtlich falsch ist.
Hat jemand Erfahrung damit, die mir vielleicht helfen könnten?
PS: Ich würde gerne Screenshots anhängen, aber hier steht: "no more attachments are allowed today"
Ich beschreibe es deshalb:
Tag 1 SOC 100% U (ges.) 13,3V, Strom 0,0A
Tag 2 SOC 98,3% U (ges.) 13,2V, Strom 0,0A
Tag 3 SOC 97,8% U (ges.) 13,1V, Strom 0,0A
Tag 4 SOC 97,2% U (ges.) 13,0V, Strom 0,0A
Tag 5 SOC 96,7% U (ges.) 13,0V, Strom 0,0A, verbleibende Kap. 174Ah
Tag 14 SOC 94,5% U (ges.) 11,4V, Strom 0,0A, verbleibende Kap. 170Ah
Die Daly BMS zeigen erst ab einer bestimmten A Stärke übehaupt an und damit bestimmen sie auch noch den Soc. Hilft nur bei llängerer Standzeit die Batterie zu trennen, das kein Strom verbraucht wird.
Danke für deine Antwort.
Allerdings habe ich nun wieder das Ladegerät dran und die Anzeige ist wie folgt:
Tag 14 SOC 94,5%, U (ges.) 11,4V, Strom 8,9A, verbleibende Kap. 170,1Ah
Laut Deiner Theorie hat der fehlerhafte SOC Wert mit dem Strom zu tun, der unter einer Schwelle liegen soll. Nun ist der Strom aber bei 8,9A und SOC liegt bei 94,5% bei 11,4V (ges.)
Macht das für Dich Sinn?
Den Soc müstest du jetzt erst mal manuell auf einen ungefähren Wert bringen. Der soc wird im Daly nur an Hand von dem was rein oder raus geht berechnet. Darum noch 95% obwohl leer. Er wird automatisch gesetzt wenn die Batterie glaube voll ist. Also wenn du den Akku jetzt lädst, und dann auch der Akku wieder volle Spannung hat, sollte da auch wieder 100% stehen. Muss aber ja erstmal ne Weile was fließen, damit sich was ändert. Grundlage ist ja der Strom und die Zeit.
Ach so, verstehe. Daly nimmt also nicht die Spannung als Kapazitätsindikator, sondern den Stromfluss? Da Stromfluss 0,0A angezeigt wird, obwohl 0,2A fließt, ist quasi keine Kapazitätsänderung zu erkennen.
Danke für den Hinweis!
Gibt es andere BMS, die da genauer sind?
Vergiss die SOC Anzeige des Daly. Das ist eine grobfalsche berechnete Schätzung.
Unterschiede zwischen den meisten BMS sind nur, wie falsch sie sind.
Wenn du SOC brauchst, kauf einen normalen Batteriecomputer der Wohnmobilklasse.
Und messe mal deinen Grundverbrauch im Womo, du wirst eine Überraschung erleben. DA sitzt dein Stromverbrauch, das Daly kann dafür nichts.
Danke für deine Antwort!
Wie oben geschrieben, habe ich einen Shunt verbaut und messe 0,2A und das Daly zeigt 0,0A.
Genau diese Infos habe ich gebraucht. Vielen Dank Euch für die schnellen Antworten! Topp Forum!
Genau so ist es. Sowohl im Camper als PV Bereich. Soc über BMS ist Grütze.
