als ich mich in die Liste für die Sammelbestellung bei NKON eingetragen habe, schien noch alles ganz einfach...
16 EVE Zellen kaufen, Gehäuse vermutlich SEPLOS MASON mit dem BMS V3 und irgendwie an meinen BYD ankoppeln, für mehr Batteriekapazität...
Leider wird das aus verschiedenen Gründen nix 😔
A) Das System ist sehr komplex, aber auch alt.
Meinen Unterlagen zufolge wären statt 10kWh Akku auch noch 20kWh und sogar 30kWh möglich gewesen...
Leider bekomme ich dazu keine vernünftige Unterlagen.
Von der Hersteller- bzw. Lieferantenseite will offenbar keiner mehr was damit zu tun haben...
B) Mehr als die 9,6kWp Solarleistung wäre ohnehin nicht mehr anschließbar gewesen...
C) Und da ist ja auch noch: Never touch a running System!
Außerdem war zwischenzeitlich sehr viel Zeit hier alle möglichen Beiträge zu lesen und es ergeben sich folgende Fragen:
1. Welches BMS könnte es wohl werden? Statt dem SEPLOS lieber ein JK?
Dann habe ich das hier: Gobel BMS gesehen...
Kann das jemand bestätigen? Ist das "Gobel" das einzig wahre BMS? ( BTW ist es ja auch von JK... )
2. Dieser Beitrag hier: AC Speicher gefällt mir auch sehr gut...
Aber was für ein Ladegerät und was für einen Umrichter nimmt man hier, wenn man das System später auch noch DC mit einer PV laden möchte?
Sind da die von ihm vorgeschlagenen Komponenten die richtigen oder doch besser ein MultiPlus von Victron?
Ich würde mich da wirklich über den einen oder anderen Tipp von Euch freuen!
Wenn das alles schon einmal diskutiert wurde, dann auch gern einen Link dorthin...
Danke
tom
Hallo noch einmal,
jetzt habe ich hier dieses Video gesehen: Multiplus
Ich würde mal sagen, ein ganz normaler Aufbau...
Nun beschreibt Ingo aber, dass bei vollem Akku der Victron MP den Akku "beschützt" und den Ladevorgang beendet - sehr gut!
Führt aber in diesem Aufbau dazu, dass die Solarmodule über den MPPT auch nicht mehr einspeisen können?! Mas macht man am Besten dagegen? Oder gibt es Hybrid-Wechselrichter, wo der Akku einen eigenen Anschuß hat und dieser Nachteil damit nicht besteht?
Danke
tom
@tom_2 ich würde einfach andere Mppts benutzen. Nicht die Victron. Dann schaltet nur der MP2 ab. Aber der laderegler laufen weiter.
Oder wie meinst du das?
@klausi75er Nein, ich glaube mitlerweile, dass das gewollt und auch sinnvoll ist.
In diesem Dokument von Victron sieht man auch Alternativen...
Der Multiplus kann ja aus dem Akku und auch aus der DC gekoppelten PV ( rechts unten ) auf die AC Seite einspeisen, wenn der Grid-Sensor zugekauften Strom registriert.
Wenn aber der MPII einen vollen Akku registriert, dann muss auch die genannte DC gekoppelte PV ( wieder rechts unten im Bild ) abgeregelt werden, da sie sonst den Akku schädigt. Auf diesem Weg kann man dann auch nix mehr über den Wechselrichter auf den AC Strang bringen, sonst müsste das BMS den Akku irgendwann hart abtrennen.
Braucht man weiter PV Leistung auf der AC Seite, dann muss sie AC gekoppelt sein. ( oben links )
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt...
tom
