Hallo liebes Forum,
Habt ihr Einstellungen für 280ah lifepo4 in Verbindung mit jk bms?
Ich weiß nicht so recht wie ich starten soll . im Forum habe ich ein paar infos gefunden aber kein komplettes Bild und will die dinger nicht gleich killen.
Dabke euch allen für die tips oder Screenshots oder Informationen.
Horst
Hi danke,
Leider nur etwas.
Ich komme bei den allgemeinen Einstellungen nicht weiter
Im Moment gibt es aktuell ein Problem mit der App welche keine vernünftigen Einstellungen mehr zuläßt.
Ich hoffe dies wird bald von den Machern gefixt, ich hatte dummerweise auch erst eine Einstellung verändert, mich dann gewundert und blöderweise noch einen zweiten Parameter probiert der jetzt auch noch falsch hinterlegt ist. Voll Schei..... :thumbdown:
4,1 kWp aus 2010 nur Einspeisung. 5,75 kWp aus 2021 nur Eigenverbrauchs Insel mit Voltronic Axpert Max 7.2K-48 und 20 kWh DIY Lifepo4 Speicher und seit 2022 einen Dacia Spring Plus, 2023 Opel Corsa E und Inselerweiterung um 7,5 kWp. :thumbup:
Hi danke,
Leider nur etwas.
Was geht den nicht?
Ah ok, dann lass ich mal die Finger von den Einstellungen. Die Einstellungen waren schon immer schwierig, manche Werte werden einfach nicht geschluckt
Es gibt wohl für Android eine ältere APK Datei der App die wohl noch funktioniert.
Hier noch ein passender Beitrag dazu
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2564
Hi danke,
Leider nur etwas.
.Was geht den nicht?
Ich weiß nicht mit welchen Werten ich starten soll ?
Habt ihr da was?
Wie wärs mit ALLEN relevanten Werten für Spannung im Akku?! Die nötigen Werte gibts zu hauf im Netz, und in (d)einem Datasheet (auf das ich mich persönlich mehr velassen würde da ich mir dann den Rest selbst ausrechnen kann...)
Das Problem mit dem BMS wurde mit einem Update heute gefixt.
Kann jemand von euch die werte für das bms hier einstellen oder Screenshots?
Ich weiß nicht wie ich starten soll und die videos bringen mich leider nicht weiter.
Horst
Hallo Horst,
ich kann dir hier mal die Übersetzung der Bezeichnungen der JK BMS APP geben.
evtl. hilft das dann weiter, da man mehr versteht was gemeint ist.
3Phasiges Victron MP2 5000 als Insel, 18x 305 Wp Risen Module Ausrichtung SW, 6x 275 Wp Amerisolar Ausrichtung Süd, 15S160P DiY 18650 Akku an JK Bms, mehr PV und Akkukapazität folgen.
Mein Ziel: 100%ige Strom Autarkie,
Hi koffer,
Vielen Dank.
Hast du startwerte?
Ich will nicht gleich beim start die Batterie killen
Horst
Hi koffer,
Vielen Dank.
Hast du startwerte?
Ich will nicht gleich beim start die Batterie killenViele Grüße
Horst
Hallo, hast du die Startwerte inzwischen gefunden, ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem, sobald meine Batterien geliefert werden.....
Hallo leider nein.
